无轴承无刷直流电机悬浮力产生原理
  图1给出了三相12槽8极无轴承无刷直流电机本体截面图,定子齿槽均匀分布在定子内表面上,永磁体以表贴式嵌在电机转子表面,定子齿上的转矩绕组和悬浮力绕组采用集中绕组的方式,两种绕组的分布如图1所示,同相绕组串联连接。
  无刷直流电机
  无轴承无刷直流电机转矩原理与传统无刷直流电机类似,悬浮力产生原理如图2所示,当电机转子角位置为0°时,B相悬浮力绕组B1、B2导通产生转子径向悬浮力,支撑电机转子稳定悬浮。当悬浮力绕组B1、B2通如图2所示方向的电流时,悬浮力绕组B1产生的磁通使气隙中磁密不均匀,气隙1处叠加的磁通密度增加,气隙2处叠加的磁通密度减少,根据麦克斯韦应力张量法得到转子径向悬浮力FB1。
  同理,通电B2悬浮力绕组能产生转子径向悬浮力FB2,通过控制B1、B2绕组电流的幅值和方向就能够产生x轴方向上的悬浮力Fx。同理可得,其他两相悬浮力绕组导通时,也能产生可控方向和幅值的转子径向悬浮力。
  无刷直流电机
评论(0)
发评论
邵杰杰 2020-12-04
0 回复 举报
这个怎么看不了? 收起回复
