硅钢片牌号表示方法
工艺/制造
75人已加入
硅钢片牌号表示方法
1)冷轧无取向硅钢带(片)
表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T 的单位重量铁损值。)
的100 倍+厚度值的100 倍。如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm 的冷轧无取向硅
钢,现新型号表示为50W470。
2)冷轧取向硅钢带(片)
表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T 的单位重量铁损值。)
的100 倍+厚度值的100 倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30 表示铁损值为1.33,厚
度为0.3mm 的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。
3)热轧硅钢板
热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。
表示方法:DR+铁损值(用50HZ 反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T 时的单位重
量铁损值)的100 倍+厚度值的100 倍。如DR510-50 表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm 的热轧硅
钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
