喷墨打印机和激光打印机有什么区别
  目前家用的打印机主要有彩色喷墨打印机和激光打印机。这两种打印机在打印速度和打印成本上各不相同,他们的应用场景也并不是完全相同的。
  这没打印机,总体的购买成本比较低,它使用液体墨水经过喷头变成细小的墨滴,喷射在纸张上,形成点阵图像,可以打印彩色图像,不过打印速度相对来说比较低,并且在打印过程中,打印小车需要左右来回移动会造成震动。
  激光打印机则利用激光很好的聚焦特性,这利用压电技术在纸张上形成潜影最后经过定影组件定影而形成图像和文字,打印速度快,打印成本低。
  在维护成本和打印成本上,激光打印机由于使用的是固体颗粒的粉末,所以不会造成类似喷墨打印机的长时间不使用,而喷头堵塞的情况。并且在打印耗材的成本上,激光打印机更低。但一般便宜的激光打印机并不能打印彩色。所以如果你有彩色需求,只能选择喷墨打印机或者价格更高的彩色激光打印机。
