电路板烧电阻的原因分析
  电路板烧电阻是什么原因?首先需要确认这个瞬间的电流是多大、是不是正常现象还是异常现象。解决问题具有两个思路:1)如果瞬间大电流是异常现象,则需要排查导致瞬间大电流的原因,从电流方面解决问题;2)如果瞬间大电流是正常的,则需要量化大电流,并根据电流值来确定被烧电阻的功率,需要考虑是不是电阻选型不合适所引起的问题。
  1瞬间大电流是异常现象
  如果产品在正常工作时没有这个瞬间的大电流,则表明产品出现了问题,需要排查电流出现的原因。从被烧电阻处的电路入手,向前级电路查找问题。这时就不用考虑电阻的功率问题了。
  2电阻功率不够
  如果瞬间的大电流是正常的,则需要考虑是不是因为电阻的功率太小而导致的,这就是选型问题了。可以先确定瞬间电流的数值范围,再去选择合适功率的电阻。在选择参数时,要留够余量、以防异常的情况。
