整车装配上的缺陷今天与大家讲讲关于电池与充电之间的鹊桥,今天讨论充电回路的问题。
最早发现这种问题是在大约十年前,换一组36V新电池,充电器数据调试非常准确,电机耗电量正常,控制器欠压保护正常。
电瓶修复
刚换了没有几天回来说,电池坏了,只能跑了20km。我不相信,又再次检查了上述数据,基本无变化。
立即检查电池,当电池串联放电到33v时,电压误差0.05v,基本上可以判定电池无问题。到此,可以判定,电池充满电后应该跑40km才对。
电池维修
我问他行驶距离和充电情况,他又补充说昨晚只充了4个小时,但昨天跑的比较远,今天明显没昨天跑的远。
我想了一下,啥都是对的,为何会里程下降?唯一解释为电量未充足。
蓄电池维修技术
于是问他在哪个地方充电,他指着车上的充电孔说,一直在这里充电。都3年了,没出过问题。
我下开鞍座,检查充电回路,哈哈,问题找到了,里面有个插头,由于年久以及进水,已经严重生锈腐蚀,用手一碰,居然断了!
铅酸电瓶修复技术
可见由于充电回路设计缺陷,导致充电不正常,会严重影响电池的充电以及电池的寿命。
回想一下,不知道有多少电池就这样被充电回路杀死了,恒宝充电器遇到的异常保护现象与此不无关系。仔细一想,这充电回路并不是阻断牛郎织女之间的王母,真正的王母是电动车设计者的脑子有问题。
电动车电瓶修复技术
希望设计者能尽快改正这一重大缺陷,让牛郎织女之间的彩虹日久常新,现在充电依然有这种现象。充电口由于虚接,受潮等等也出现类似问题
以后我换电池必须要检查的项目有添加一项——充电回路。
