关于对电机保护器的认识误区
  “电机保护器根本没什么用!不然我的电机装了保护器,为什么还是烧坏了?!”面对这种质疑,只能无奈发问,“您,对电机保护器是不是有什么误解?”
  在电机运转过程中,导致其烧坏的原因有很多。环境因素,电机自身质量好坏,现场电压电流不稳定,工作人员操作不当等,都有可能引发电机故障,甚至烧坏。而电动机保护器的工作,是通过检测电流是否异常,来判断是否输出信号,切断电源,开启保护措施的。所以,不是说,加装了电动机保护器之后,就一定能够100%保证电机不会烧坏。电机保护器,只能在电流异常引发电机故障时起到保护作用。换言之,电机保护器,只能帮你避免一部分因素导致的电机烧坏,而不是全部。
  常见的电机烧坏原因,我们可以归为两大类:机械故障和电气故障。机械故障,其实就是电机自身引发的。例如,电机轴承问题、定子和转子之间配合间隙问题、接线问题等;电气故障,常见的就是过电流、过电压、三相不平衡等。当然,除了这两大类之外,电机长期超负荷运转也会导致烧坏,电机工作环境不好也会导致烧坏,保护装置不匹配也会导致烧坏……
  之所以加装了电机保护器,电机依旧会烧坏,我们可以从这几点入手分析:1.选购的电机保护器参数跟设备没有对应上;2.选购的电机保护器保护功能跟实际需要的保护不符;3.选购的电机保护器的精度没有达到实际需要的保护水平;4.电机烧坏不是电气故障,而是其他原因引起的等。
  因此,在选购电机保护器之前,请明确判断好自己设备故障的原因,然后根据自己设备实际需要的保护功能,保护水平精度,设备参数等条件选择相应的保护器。对症下药,很重要!
