红外体温仪测量的精确性到底有多高
1.3w人已加入
新冠肺炎疫情防控中,红外成像测温仪成了“标配”,火车站、写字楼、高速口、小区口等地方都是用它进行体温测量,非常方便。
不过对于红外体温仪测量的精确性,一直有不少人心存疑虑,它能准确地判断人是否发烧呢?在今天的卫健委新闻发布会上,也有记者提出了这个问题。
中国疾控中心研究员冯录召对此解释说,体温筛检是这次疫情中对可疑病例进行筛查和排查的一个手段,根据相关资料可以看到,红外热成像体温仪和传统的体温计或者额温枪等测量设备相比,能够实现一些较远距离,比如可以达数米,在非接触的情况下对多目标同时进行体温检测。
这样可以规避大规模体温检测造成的人员滞留,可以减少人员接触,应该说对降低疾病传播风险有一定好处,相对安全便捷,是在公共场所甄别发热人群的一种方式。
不过,冯录召同时指出,红外体温仪的精确性会受到外环境等因素的影响,建议各地根据本地的实际情况选择使用。
据了解,红外成像测温仪的测温原理是被动接收物体发出的红外辐射来成像与测温,而所有超过绝对零度(-273.15摄氏度)的物体都会发出红外辐射,用它测量体温对人体没有伤害,而且准确度还是比较高的,一般误差也就零点几摄氏度。
责任编辑:wv
