小米官方科普什么是HEIF格式 与常见图片格式有什么不同?
小米10系列不但配备了1亿像素后置四摄,还支持全新的HEIF图片格式,可以在相机设置里选择打开,还有温馨提醒:“高效率图片格式,可节省更多的存储空间,但部分应用可能不支持此格式。 ”
那么,到底什么是HEIF格式?它和我们常见的JPG、PNG等图片格式有什么不同?小米官方今天特意就此做了一次深入浅出的科普。
一些常见的图片格式
无论电脑上还是手机上,目前最常见的图片格式就是JPG(全称Joint Photographic Experts Group,即联合图像专家小组),这是一种静态的文件,也就是图像内容它是不动的,静止的。
JPG最早诞生于1992年,描述了如何像影像内容转化成一段数据流的方法,简单来说它就是一种算法标准。
JPG是有损的压缩格式,优点是非常普及、兼容性最好、占用空间相对较小,缺点是对图像质量有一定压缩,或者叫损失。
除了最常见的JPG之外,图片格式还有BMP、PNG、TIFF、GIF等等,互相之间又有很大的区别。
比如BMP格式通常不压缩,图像质量最好,但更占用存储空间;PNG格式支持透明图层;GIF是动态的,我们天天发的动态表情包几乎全部基于GIF格式。
HEIF格式是什么?它有哪些好处?
HEIF全称为High Efficiency Image File Format,中文疑似是“高效图像文件格式”,它最早于2013年定义,2015年开发完成。
使用HEIF格式的图片,一般文件名的后缀为.HEIC(还有其他不常见后缀格式),它所带来的直接好处就是在保证图像质量的前提下,将照片的文件体积减小了50%。
HEIF还可以在一个文件中存储多个图像文件,比如我们使用手机的连拍功能时,从连拍开始到结束,会产生多个照片文件,但使用HEIF格式,就可以用一张a.heic图像保存所产生的所有连拍照片。
这样一来,打开相册预览时,就不会有相似照片占满整个手机屏幕的烦恼,它们会被聚合成一张照片,让相册的显示更高效优雅,也能让我们更加方便地挑选最满意的一张。
照片是怎样占用空间的?
在拍照时,拍摄的内容越“高调”,产生的照片体积就会越小。
比如拍了一张非常亮的照片,背景几乎是过曝的,只有主体是有效内容,此时产生的照片体积就会非常小,因为过曝的部分并没有存储有效信息,也就不会占用太多空间。
正常曝光,照片大小为5MB
故意过曝,照片记录细节变少,文件体积相应也减少到3.3MB
影响照片体积的还有分辨率。手机摄像头的像素越高,产生的照片文件体积也就越大。
比如在使用小米10 1亿像素主摄拍摄时,由于照片的分辨率高,相应存储的信息量也非常大,一张照片的体积约为12MB。
此时,如果我们使用HEIF格式保存相同的照片,体积仅有4.43MB,直接缩小64%,但照片质量丝毫不打折扣。
比如一台512GB版本小米10 Pro,如果前剩余存储空间为428GB,使用JPG格式拍摄可以保存36522张照片,而如果采用HEIF格式就能保存近10万张照片,等于多了几乎两倍。
HEIF格式这么好,为什么其他手机没有用?
对于新鲜事物,流行和普及是需要时间的。比如5G技术刚刚出现,各城市的5G基站建设都在进行中,从出现至所有人都开始使用5G,一定还需要一些时间。
HEIF作为一个新的图像格式,也是需要各类系统、软件的支持才能获得流行。
幸运的是,HEIF正在普及,比如苹果就从iOS 11开始默认保存HEFI格式照片,安卓9.0也已开始原生支持,但不同安卓厂商的跟进速度不尽相同。
现阶段,HEIF拍摄保存的照片并不影响日常使用,比如微博、微信等常用社交软件中,选择发送照片,打开相册,可以顺利地看到这些HEIF格式的图像,选择即可发送,和使用常见的JPG格式一样方便。
所以,大家可以放心地打开“使用HEIF格式”的开关,然后忘了图像格式这件事,去享受极小的文件体积占用这个优点。
最后,也希望更多的手机厂商可以尽快支持这个高效的未来影像格式,HEIF的普及一定会加速到来。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 小米
