思科:服务提供商和物联网应用的1G Bidi光收发器
思科Transceiver Modules Group产品经理Kaushik Mittra在其2月3日博客上表示,为支持服务提供商和物联网应用的增长,并适应这种转型所驱动的网络带宽的剧增,网络运营商一直在寻求降低成本和提高现有固定资产利用率的方法。诸如工业4.0和5G服务激增等下一代计划正在驱使网络运营商优化现有部署网络设备的性能。
Kaushik表示,思科向这些市场应用提供了一系列1G Bidi光收发器(主要功能如下表所示),Bidi光收发器具有的优点是网络运营商所重视的:(1)在单根光纤上运行,以及(2)工业温度运行。
运营商
思科1G Bidi收发器为服务提供商和物联网提供的好处
改进服务提供商应用的网络利用率和弹性
提高现有光纤部署利用率的最快方法之一就是部署Bidi光收发器。众所周知,大多数1G SFP收发器是使用双工LC连接器和两根光纤进行通信传输,但Bidi光收发器可以在一根光纤上实现数据的发送和接收,帮助客户将现有的光纤利用率提高一倍。Bidi光收发器与Bidi光收发器的对比,下图表示如何将可连接到同一组4根光纤的网络设备数量进行加倍。
运营商
提升现有光纤的利用率
服务提供商通常会部署Bidi光收发器,以将接入设备连接回中心局(CO)。Cisco的NCS4200平台部署在CO,并连接到网络接口设备(NID),那里有部署的思科NCS520,1G Bidi光收发器非常适合这类连接环境。
运营商
使用1G Bidi光收发器连接中心局和NID
另一个例子涉及使用ASR9000边缘路由平台连接NCS540接入路由器。ASR9000v经过了环境加固,并部署在与其Cisco ASR 9000系列主机相邻或相距较远的位置。当与Cisco 1G Bidi光收发器一起部署时,ASR9000边缘路由系统可以连接至80公里以外的远程访问路由器(NCS540)。
连接边缘和汇聚路由器到远程访问路由器
除了提高光纤利用率,Bidi光收发器还可以提升网络弹性。可用的第二根光纤目前可用于提供冗余链路,从而允许采用双归位策略(dual homing strategy)。
物联网应用的工温运行
许多物联网应用都要求网络设备可部署在温度无法控制的环境中。例如,思科工业以太网加固型(rugged)交换机通常部署在传送网的路边机柜中,该机柜里的环境温度可能高达+70C或低至-40C。在这种情况下,部署的路由器和交换机的额定工作温度为工业温度。
思科 Catalyst IE 3200,3300,3400 rugged交换机
为了在这类环境中稳定运行,思科1G Bidi收发器金属外壳可以适应-40℃至+85℃的工作温度范围。例如,在1GBidi光收发器所在的Cisco连接格栅交换机(Connected Grid Switches,CGS 2500),其设计用于能源行业和公用事业中经常出现的恶劣环境。CGS 2520提供支持公用变电站应用(例如电能的产生,传输和分配)所需的控制和通信。
总之,Cisco 1G Bidi光收发器可以支持关键应用,提高网络运营商的网络弹性。
