插座零线带电的原因是什么
  当出现空气开关没跳闸,插座零线带电情况,原因有以下种:
  ①空内空开问题
  重点检查。空气开关是否有没损坏?外观是否良好?检查零线的进线,出线是否有接锻不良,氧化,烧断,烧坏或者松动汉螺丝没有拧紧的情况。
  上图所示:家用配电盒
  ②空开及漏电保护器,双P进线出线问题
  用电工用测电笔对空开的进线出线进行测量,是否有电?正常情况下,火线撤出时,电笔是亮的,零线没有显示。当出现空气开关零线端有电量显示时,证明是零线线问题,再用测电笔车饰空气开关的零线上金线接头看看是否有电,如果是上桩头没有电,出现庄头带电池证明是空气开关内部的触点或者焊点,出现了问题,可以进行更换空气开关,安装好再试试看是否正常。
  上图所示:用电笔测量插插
  ③插座电路问题
  插座电路问题一般发生在插座内,由于日常生活中插头与插座频繁使用,容易造成插住了内的零件接触不良。打开插座检查时,要检查插座孔内的接线头与插座的零线连接是否,有松动或接触不良,氧化等情况,同时也有对插座的连接,线上的电源线接头进行检查,或者重新加,特别是零线的那一个接线头,更要注意接牢固。
  上图所示:检查插座接线
  ④配电变压器问题
  (1)一般是接地装置问题。要严点检查配电变压器的中性点接地线,中性点接地线,足否存在烧断,接地线接触不良,或者是因为某种原因,根本就没有安装中性点接地线。这时的配电变压器输出的400V,220V电路的零线,测量时是带电压的。
  上图所示:配电变压器接线装置
  (当变变压器的低压侧线线:三相火线的负荷使用,功率绝对平衡除外的除外)
  (2)偏负荷:
  电变压器负荷接线问题。对于配电变压器的线路负荷,没有做好充分的分配调整,严重的偏负荷引发配电变压器中性点偏移,负荷侧电压数值高低不平衡,这样结果是,可以使该台区的零线电路带电。
  当出现这种情况下,可以进行该台区变压器的负荷监测。进行三相负荷排查平衡工作。
  ⑤线路故障
  线路故障问题,常见的有主干线路,造成的三相四线线路380v的零线烧断,烧坏,氧化接触不良,出现这种情况以后,除使用380v电气设备如三相电动机等使用三相电治用电设备可以正常使用外,
  上图所示:配电箱内线路接头烧坏
  其他220v单相用电设备,常用的电器:如冰箱,彩电,电脑,路由器。洗衣机,电风扇,空调,电磁炉,电磁灶,微波炉,电热水器,单相水泵,监控设备,照明灯具等大小家用电器。都应禁止使用,以免因零线烧断,烧坏而引起的电压突然升高,而烧坏家用电器。
  分支线的电路,零线烧坏,烧断,氧化,接触不良时,都可以引起零线带电。
