网线为什么都是八根线
1.3w人已加入
  网线又叫双绞线,八芯线两两绞在一起,让信号衰减慢些,传输距离更远点。理论上传输距离可以达到100~150m之间,实际上100m出头信号质量就不太理想了。其实,网线的线芯粗细、线芯质量、屏蔽效果等都对信号传输距离有着决定性作用。
  进行网络连接的时候,只要用到两组线(百兆以太网)。一组用于数据发送,另外一组用于数据接收。剩余的线虽然连接在RJ-45水晶头中,但其实并没有用上。
  网线采用八根铜导线,主要是为了减少电磁信号的相互干扰。每两根按一定的密度缠绞在一起,在传输电信号时相互之间辐射出的电磁波就会相互抵消,可以消除干扰。因此网线实际也叫双绞线。双绞线的外皮有一层韧性很高的保护皮保护线芯。
  在100M的网络传输,实际只使用了1、2、3、6四根线,也就是橙白、橙、绿白、绿这四根线。
  其中1、2线用于发送数据,3、6线用于接受数据,4、5线为备用线,7、8线则为电话线。
  双绞线
  百兆网络
  由于当时技术限制和实际需要,百兆网络只是使用了其中的4根线,留了4根线作为备用。因此,市面上曾经出现了4芯网线、8芯网线。为了减少串扰、降低干扰,网线的线芯采用了两两缠绕的方式,即双绞线,绞结程度越紧密,抗干扰能力越强,长距离传输效果越好。
  首先,四芯网线无法满足千兆组网的需求。宽带网络的升级,很多家庭已经升级至两百兆甚至是三百兆的带宽,支持千兆组网需要使用超五类以上的网线,并且需要注意家装网线布局时是否存在一线双芯使用的偷工减料行为。
  双绞线
  其次,四芯网线无法满足POE供电的需求。无线AP、摄像头等终端设备,为了便于解决取电的问题,才用了通过网线的方式进行供电,四芯网线无法满足POE设备的供电。
  四芯网线仅适用于应急,并不适合长期使用。
