一文知道poe的优劣势
  poe协议
  先讲下poe协议,现在poe协议有802.3af和802.3at和802.3bt三种协议,分别对应poe,poe+,Hpoe,poe的供电电压为44-57V,电流为10-350mA,一般支持功耗较小的摄像头使用;poe+的供电电压在50-57V,电流为10-600mA,适合较大功耗的摄像头使用,Hpoe功率最大,一般给球机供电,Hpoe可以依次是向下poe+和poe兼容;
  PPPOE协议
  poe优劣势
  poe的优势主要是施工方便,只要布置一根网线就能输电力和传输数据,以及节省线材和施工时间,但并不等于说poe供电能搞定监控的所有项目,在一些距离较远的区域,比如超过100米,采用poe供电就不是特别合适,线路太长,损耗大,会引起供电不足;还有网线使用时间过长,老化,供电能力也会带来损耗,会引起设备供电不足的问题,且POE对网线的质量要求也很高,同时POE设备选型比较麻烦,球机的供电和枪机和半球供电的协议并不是一种,再者poe设备出现故障,一般是整体交换机电源模块故障,容易导致整片摄像头故障;
  综上所述,poe既有优势也有劣势,在一些摄像头距离较短时可以选用poe供电,线路较长可以选用独立电源供电,保证监控系统稳定,在选型poe交换机的时候也要关注poe协议,不同品类的摄像头支持的协议不一样。
