POE供电监控和电源供电哪个好
  POE供电施工简单,只需要拉一根网线过去就可,网线与摄像头对插不用其他额外线路。单独电源供电(点对点)需要单独拉一根220V电源线,然后在摄像头下方挂一个电源盒(12v)。施工难度增加,单独电源盒不美观,而且杂牌电源盒特别多不具备防雷功能,也容易损坏。维护麻烦一些。
  POE供电
  POE供电是通过POE供电设备把电源加载在网线闲置的两对双绞线上,网线内1-2(白橙,橙),3-6(白绿,绿)传输数据,剩下两对双绞线用来传输48v电压用,而POE摄像机内带有降压电路。提高传输电压后对线径要求更低,所以只用一根网线就可以完成数据传送,设备供电。但是需要注意的是:POE功率是有限制的,802.3af标准输出功率<15.4W,802.3at标准输出功率<30W,对于一般IPC来说足够了,但对于某些球机输出的功率达不到要求。
  POE供电
  POE当然也不是完美的,几个IPC都采用一个电源(POE)供电,一但供电设备出故障损坏后那么这几个摄像头就会全部停止工作。尽管提高了传输电压,但是供电距离还是有限制的,一般不超过80米,和线材质量也有关系。
