H3C交换机配置ssh密码验证登录方式
  一、背景
  1、由于PC机串口不支持热插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。
  当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
  2、恢复出厂设置的交换机
  《H3C》resetsaved-configuration
  3、重启设备
  必须重启才能生效
  二、VLAN配置
  1、删除vlan
  系统模式下:undovlanID号
  2、创建vlan
  [H3C]vlan100
  3、把端口添加到vlan里面
  [H3C-vlan100]portGigabitEthernet1/0/1toGigabitEthernet1/0/16
  4、同理创建vlan200、vlan300,分别把端口添加到valn里
  [H3C-vlan200]portGigabitEthernet1/0/17toGigabitEthernet1/0/32
  [H3C-vlan300]portGigabitEthernet1/0/33toGigabitEthernet1/0/44
  注意:默认所有的端口都在vlan1,此设备剩余口都在vlan1中。
  5、给VLAN配置管理地址
  [H3C]interfaceVlan-interface100
  [H3C-Vlan-interface100]ipaddress192.168.5.189255.255.255.0
  三、开启ssh管理
  系统配置模式下:
  查看ssh状态信息:
  [H3C]displaysshserverstatus
  如果是SSHserver:Disable,那么需要开启ssh服务:
  [H3C]sshserverenable
  四、创建ssh用并赋予权限
  注意:建立不同用户,级别也不同,level3是最高权限,0是最低权限
  1、在用户使用SSH登录交换机时,交换机对所要登录的用户使用密码对其进行身份验证,生成RSA和DSA密钥对
  [H3C]public-keylocalcreatersa
  [H3C]public-keylocalcreatedsa
  注意:
  (1)虽然一个客户端只会采用DSA和RSA公共密钥算法中的一种来认证服务器,但是由于不同客户端支持的公共密钥算法不同,为了确保客户端能够成功登录服务器,建议在服务器上生成DSA和RSA两种密钥对。
  (2)如果创建后,交换机重启后依然存在。
  2、设置用户接口上的认证模式为AAA,并让用户接口支持SSH协议
  [H3C]user-interfacevty04
  [H3C-ui-vty0-4]authentication-modescheme
  注意:
  如果在该用户界面上配置支持的协议是SSH,为确保登录成功,请务必配置登录用户界面的认证方式为authentication-modescheme(采用AAA认证)。
  [H3C-ui-vty0-4]protocolinboundssh
  3、创建用户
  系统配置模式下:
  [H3C]local-usercdc_admin
  4、创建密码
  [H3C-luser-cdc_admin]passwordcipher密码//忘记密码,可以通过console端口连接,然后通过该命令来修改密码
  5、定义登录协议
  [H3C-luser-cdc_admin]service-typessh
  6、创建用户级别
  [H3C-luser-cdc_admin]authorization-attributelevel3
  7、配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证。
  [H3C]sshusercdc_adminservice-typestelnetauthentication-typepassword
  8、备份配置信息
  备份配置信息防止重启后丢失
  • 相关推荐
  • 热点推荐
