一文知道POE分离器的作用
  POE分离器的作用
  PoE分离器主要是用于将电源分离成网络信号和电力信号,有电力线和网络信号线(普通网线)两根输出线,分别输出给网络摄像机、无线AP等非PoE网络终端,它的作用刚好跟PoE供电器相反。电力输出有5V、9V、12V等,可以匹配各种直流电(DC)输入的非POE受电终端,支持IEEE802.3af/802.3at标准。
  网络信号输出线就是普通的网线直接接到非POE受电终端的网口。如果网络摄像机(IPC)不支持POE供电,可以通过POE交换机接POE分离器实现供电和数据传输。
  分离器
  POE分离器有多种规格,有些PoE分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用,因此要选择合适的POE分离器,否则是会烧坏摄像机的
  POE分离器有很多规格,标准12VPOE、非标48V、非标24V、非标12V等,因此需要选择与交换机匹配的分离器使用。
  因为有些POE分离器是不具备隔离变压器的,隔离变压器的作用是将PoE输入的48V电压耦合到另外一端输出12V,当线路收到高电压冲击时,电压会对沿着线路的PoE模组造成伤害,逐步击穿PD芯片、PWM控制芯片,当电压冲击到隔离变压器的时候,由于隔离变压器的48V到12V之间是通过电磁感应耦合到另一端,没有物理接触,因此将电压冲击阻断开来,就可以保护摄像头不被烧坏。所以在POE分离器选择时要注意规格的匹配和隔离变压器。
  分离器
