自动调光台灯电路工作原理
照明灯电路图
48人已加入
自动调光台灯电路工作原理
本文介绍了一种自动调光台灯,它有一只光电探头放在书本附近,可使书本上的照度自动调到合适的数值,既可减少手动调光的麻烦,又可保护视力。同时,它具有稳光功能,当电源电压波动时,台灯亮度保持不变。如果要象普通调光台灯一样调光,只要改变探头和灯泡的距离即可,使用起来十分有效。
电路工作原理:
电路如图152所示。交流电压经桥堆整流后,一路经R1由稳压管VD钳位后得9V的脉动直流电压供控制电路使用;另一路加到电灯H和可控硅VS两端。改变VS的导通角即可改变电灯H的亮度;H中通过的是脉动直流电流。控制电路使用脉动直流电源可保证输出的触发脉冲与可控硅VS的阳极电压同步。
台灯
图152
图152中光敏电阻RG用作探头。VT1(9012)、R2、R3等组成误差放大器,VT1实质上起到一个可变电阻的作用。VT2(BT33)、C1等组成张弛振荡器,作为VS的触发电路。当探头处的照度发生变化时,如改变探头和灯泡的距离使探头处照度降低,则RG的阻值增大,VT1的基极电位降低,其集电极电流增加,从而使C2的充电时间缩短,使触发脉冲相位前移、VS导通角增大,灯的亮度增加;反之,当探头处照度增加时,会使灯的亮度减弱。可见若探头处的照度基本保持不变,就可实现自动调光的目的。同上分析,在探头位置不变的情况下,当电源电压发生波动时,也能使灯的亮度保持不变,起到稳光作用。C1、L组成噪音滤波电路,可抑制对其他电子设备的射频干扰。
元件选择与安装调试:
整流桥堆用1A/400V的;VS用1A/400V的单向可控硅;VT2用分压比η<0.7的单结晶体管,如BT33B,其基极间电阻Rbb应尽量大一些,以控制电路的总电流。光敏电阻RG电好选用亮阻在5~10KΩ之间的,如MG4354、MG4534等。
整个装置除RG外可装在台灯的底座内。RG用两根导线引出装在带透明窗内的塑料盒内作探头用。
调试工作应在自然光线较暗的情况下进行。调试时将探头放在离灯泡40~50cm处,调节R4,亮度应明显发生变化。在探头附近放一个照度计,可凭自己的直观确定。如果R4调到最大时灯泡仍然没有变暗,则说明RG的亮阻太大,应调换或增大R4的阻值。经上述调试后,在一定范围内改变探头与灯泡的距离,灯泡的亮度应发生变化,而探头处的照度基本保持不变。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 台灯
