区块链如何进行加密和签名
场景一
转账交易:
假设我要做个转账的app叫支付宝,要完成转账的功能,转账时,需要输入对方支付宝账号和姓名,然后点击转账,输入支付密码,就可以完成转账的功能。
实现方式,客户端通过http协议发送转账报文给服务端
报文无加密和签名机制
现在用户甲要转账给用户乙。
安全隐患
网络传输不安全,如果有人截取客户端请求报文,进行篡改,比如篡改收款方的支付宝账号和真实姓名,那么服务端就会把钱转到别的地方去。
结论:需要防止报文被篡改
场景二
某商城A要接支付宝移动支付,大致流程:
客户端app调用支付宝的sdk发送支付报文
客户端接收支付宝服务端的处理响应
商户服务端接收支付宝服务端的交易成功通知
客户端发送请求的安全隐患同场景一
服务端接收通知时,存在如下隐患,黑客甲,去商城A
人为模拟支付宝的通知报文,将订单变成成功。
这是一个通知报文要做签名的案例
需要注意的是,步骤2和3同样需要做签名验证
结论:需要确认报文来自真实合法的服务端(其实在商户对商户的通信过程中,也需要确认报文来自真实合法的客户端)
场景一和场景二的最终结论
安全网络通信过程中,需要防止报文被篡改
安全网络通信过程中,需要客户端和服务端双方确认对方的身份,即交易完成后,不可抵赖
方案一 对称加密签名机制
具体方案:用一种对称加密算法将报文加密,并得出一个签名串
举例:MD5加密签名,签名串=md5(原文&密钥)(其他对称加密算法签名道理是一样的,不做详述)
假设最终的报文是:最终报文=原文&签名串
此方案达到的效果:
如果黑客截取报文,并篡改原文,那么服务端进行验签的时候,将不会通过。
因为原文变化了,算出的签名串会改变,那么黑客需要重新计算出签名串
要算出签名串,需要知道如下要素
签名算法(包含加密算法),原文,密钥
前2个肯定是会暴露的,无法保密,而客户端是app,密钥也是暴露的,所以签名串会被重新计算出来,因此黑客将成功篡改转账报文。
方案二 对称加密签名,动态密钥
从方案一我们得出一个结论:
签名算法(包含加密算法),原文,密钥三者只要保证其中一个不被黑客截取,将无法算出签名串,也就无法篡改报文。
那么我们可以动态生成签名的密钥,并用rsa公钥对其进行加密(此处rsa私钥在服务端,不会泄密,因为签名密钥不会被解密),然后传至服务端
次方案用于场景一,可以解决报文被篡改的问题。
但是服务端就无法确认客户端是否合法,尤其在机构与机构通信的时候,这个方案就更不可取。
且次方案不适合于方案2,支付宝服务端发通知的时候,总不能动态产生密钥,这样你就无法判定报文是否是支付宝服务端发送来的。
方案三 报文加密(对称加非对称)
从方案一我们得出一个结论:
那么我们就采取对报文加密,可用方式是对称加密和非对称加密
1.对称加密:3des
签名串=md5(原文&密钥1)
最终报文=3des密钥2&签名串
传输过程中,报文是加密的,无法篡改(因为无法拿到用户关键信息,如session,tokenId等认证信息),看似没有问题,但是密钥1和密钥2都可能泄密,而且3des会被解密掉,所以又回到方案一的结果。
2.非对称加密+对称加密:3des+rsa+md5
那么我们可以从方案二吸取经验,用rsa密钥加密对称加密密钥
签名串=md5(原文&密钥1)
最终报文=3des密钥2|签名串|rsarsa公钥
此方案仍然有方案二的缺陷,只能解决场景1,不能解决场景2
原因在于签名的密钥,服务端和客户端是一样的,无法产生唯一性身份
我们需要用rsa来签名
方案四 rsa签名+https
报文加密是必须的,那么我们用https加密,其原理同非对称加密+对称加密
场景一方案:
客户端产生一对公私钥 pubKey_c,priKey_c
服务端产生一对公私钥 pubkey_s,priKey_s
客户端与服务端置换公钥
最终持有情况如下:
客户端:pubkey_s,priKey_c
服务端:pubKey_c,priKey_s
客户端发送报文:
签名串=rsapriKey_c
最终报文=https(报文原文+签名串);
场景二,相对于场景二
服务端用pubKey_c做验签,
产生效果:客户端私钥priKey_c没有被盗取时,可以防止报文被篡改,且服务端可以确认信息来自合法的客户端,在机构与机构通信时,次种假设是成立的。
客户端是app, 客户端私钥priKey_c会被盗取,不能保证客户端的合法性(即客户端可以不是官方提供的),但仍然可以防止报文被篡改。
服务端响应报文时:
签名串=rsapriKey_s
产生效果:因为服务端的私钥priKey_s在理论上是不会泄密的,所以可以保证响应报文不会被篡改,且来自真实合法的服务端
场景二方案:
支付宝服务端发送报文:
签名串=rsapriKey_s
客户端用pubkey_s来验签即可,可保证,报文不会被篡改,且来自真实合法的服务端
