一款爆震分析仪解决方案:英国 phormula 爆震 分析仪+PICO
今日头条
1193人已加入
一、 方案套装
l   KS-4  爆震监测器+接口套装
l  爆 震传感器
PICO4425套装
注:如有需要,可选择另外搭配 V6,V8,及 Boxer 发动机的专用传感器
二、PICO汽车示波器
1、概述
英国Pico Technology发布了新一代的汽车示波器,保持了原有优秀的特点,大大地提升了性能;但维持原来的价格(主机)! 新的示波器有2个通道的4225和4个通道的4425,
前一代的Pico示波器已足够快地捕捉CAN和FlexRay信号,但新的示波器快了5倍,记录长度增加约8倍,每秒采样达400百万个样本,让您的投资保值,多年后都不会落后。
250M样本存储器和全面的触发功能,让间歇故障无处可藏!强大的放大功能给您世界上最好的两样东西:高速和长时间记录。拥有之前的示波器2倍的输入电压,改进的+/- 200 V输入应付逐渐增加的喷油嘴电压,而不需要接衰减器。
最大的改革是独立的浮地输入;将它想像为几个单通道的示波器装在一个盒子里面,共享同样的时基和控制按钮。这意味着所有输入通道可作差分模式使用(例如CAN-H和CAN-L信号),或跨接无搭铁线部件如12伏喷油嘴,或使用一个通道进行电压降测试。
新的示波器还添加了新的用户便利功能:连接探测(TM)。该方便的功能,探测您连接接触是否良好,特别是被测部件处于很难接触到的地方,在您的屏幕和主机前端面板显示连接状态。2通道的4225拥有4425同样的存储器和性能,只是2通道的成本更低,满足各种预算。 PicoScope可以检测一次后回放波形,帮助您一次性判定导致故障的根源。
确保我们最新的汽车示波器最大限度地利用最新的PC电脑技术,它们支持USB 3.0,使得屏幕刷新和波形保存更快。
使用4423或更老的3423的老用户不用担心;英国Pico一如既往地提供免费的软件更新,以确保每个Pico汽车示波器自购买之日起足够长时间地保持其的强大功能。
Pico
Pico
三、KS-4  爆震监测仪
1、概述
最新发明的革命性产品 KS-4 是英国 phormula 公司最先进的爆震监测系统设备。除了完整覆盖 KS-3  的所有功能外,还另外支持 0-5V 可配置输出及远程预警功能,这让 KS-4 监控远程预警系统成为可能。
注:V6,V8,及 Boxer 是发动机的专用传感器
2、功能
(1)0-5V 模拟数据输出
KS-4 包括完整 0-5V 模拟输出。数据传输速率最高可达每秒 100 个样本,并
和所有数据记录软件,发动机测力计,Rolling Roads 及电子控制单元完美兼容。
该输出和可配合电子控制单元提供闭环爆震控制。
Pico
(2)外部追踪
KS-4  外部追踪功能可在 KS-4 跟踪爆震的同时允许其他外部预警设备工作,
为你的调试提供更多灵活的选择。
(3)传感器输出
在整车范围内轻松改变传感器检测位置。这为专业爆震分析仪接口提供更多
位置方位的选择。
3、KS-4如何工作
KS-4 可以检测发动机的爆震等级,且经过配置后便可通过视觉刺激,听觉
刺激或其他外部预警装置为司机提供警示。KS-4 可作为手持设备灵活使用,也
可长期安装在仪表盘上。KS-4 工作频率在 6kHz 至 9kHz 内。该系统套装包括高
品质的 Bosch 宽带爆震 传感器,传感器插头,信号屏蔽电缆,安装配件及配 线。
四、安装和使用说明
KS-4和PICO, 非常易于安装,该组合套装包括安装所 需的一切必须品。包括一款高质量的 Bosch 爆震传感器,及同样高质量的信号屏蔽电缆。安装过程非常简便:安装传感器,连接信号屏蔽电缆,连接供电线。
1)、接线部分
KS-4和PICO连接:
如下图所示:PICO有4个通道,而KS-4也有两个接口,一个是Sensor,一个是Loom。PICO的工作需要USB供电,连接后打开软件即可工作。与KS-4连接,一路连接传感器线(绿线),接收爆震信号。KS-4的另一个接口Loom是用于传输信号的绝缘线束接口,里面的红线和黑线作为KS-4的工作电源和地线,接线方法如下。
信号绝缘线束接线
u 黑色:接地
u 红色:接 12v+,用三条黑线中的一条作为 12v-
u 黄色:数据输出(0-5v  输出电压,可连接数据记录设备, 其中有一条黑线可作为参考地)
u 蓝色:连接触发开启集电器
u 绿色:连接传感器输出。绿色线跟黑色线可连接示波器 接口
备用传感器接线部分:
爆震传感器安装:
就装在发动机缸体中间以四缸机为例就装在 2 缸和 3 缸之间,或者 1  ,2 缸中间一个,3,4 缸中间一个。是用来测定发动机抖动度的,当发动机产生爆震时用来调整点火提前角的。如图
2)系统设置
通过导航拨轮切换目录
Pico
拨轮垂直下按表确定,上下轻拨可切换项目
Data display:显示震动频率,最大震动频率
Bandwidth settings:设置频宽
Gain settings:增加设置,通过拨轮切换
Alert settings:当震动频率达到设定门槛就会触发 indicator 灯亮并 发出声响
Data out rate:数据输出设置
Restore defaults:出厂默认设置
Quickstart settings:快速启动
3)使用指导
A、确保 ks-4 的 alert 警报是 turned off 状态
B、按照发动机的发生爆震的频率设置频宽
C、将发动机从小负荷增大到全负荷,检查最高震动频率
D、重复步骤 c,调整 gain settings 直到 ks-4 的 peak reading 接近 40
E、将 alert 触发安装在 peak value 之上
5、配置
KS-4 的 配置非常 简便。用 户最关心 的问题往 往是“我应 该如何选择 适合我 的配置 ? ” 。 现 在 , 我 们 有 网 上 计 算 器 , 可 以 帮 你 评 估 爱 车 的 爆 震 频 率 。 点 此http://www.phormula.co.uk/KnockCalculator.aspx立 刻 为 您的 发 动机计算爆震频率。
五、配套PICO和Picoscope6软件使用
Pico
Picoscope6会自动检测PC机上是否连接着硬件。它可以方便的分析和处理通过KS-4获取的发动机爆震数据。在 PicoScope的通道A上插入一个BNC测试头, 将黑色鳄鱼夹夹在黑色表笔上,将绝缘尖探头夹在红色表笔上。将黑色鳄鱼夹夹在电池负极上并且用绝缘表笔探测爆震传感器。
两条连线包括地极和传感器自身产生的输出。
可以用TA011两针连接头将两条导线连到BNC测试线上。
如图所示,可以选择工具栏中的汽车中传感器一项找到爆震的一项。
Pico
3、配套使用
1)显示模拟输入信号
在测试传感器时轻敲元件,这使晶体变得“兴奋”并产生一个小电压。
配套PICO和爆震分析仪我们可以在电脑上直观得看到爆震的脉冲曲线,
Pico
附:产品连线草图
Pico
