插座没电零线有电是为什么
  曾遇到过这种情况,是零线断开。具体查找一下,应该至少有一个用电器的开关是闭合的,看看是哪一个用电器,则断开的零线是插座与该用电器的干路部分。因为二者的零线的干路部分断开后,插座的零线通过该用电器与火线间接连通而带电。
  过去住平房,家庭电路都是布的明线,比较容易查找,只需检查开关闭合的用电器与插座的零线的干路部分,尤其是电线的连接点做为重点排查对象。以下图为例,具体说明一下(假定电灯和插座部分都连接良好)。
插座
  检查一下,(1)如果开关S1、S2都闭合,电灯L1不发光,就将开关S2断开,如果插座零线仍带电,则NA部分断开;如果插座零线不再带电,则NA、AB部分都是断开的。(2)如果开关S1、S2都闭合,电灯L1发光,则AB之间断开。(3)如果开关S1闭合,S2断开,则一定是NA部分断开。(4)如果开关S1断开,S2闭合,就将开关S1闭合,就回归到(1)和(2)。
