线圈的感抗是如何起到限流和降压作用的
  我们就看一下感抗XL的大小和那些因素有关。
  XL=2πfL,式中的π是常数3.1416,f是交流电的频率,单位Hz。提问中讲的是直流电所以频率为0。L是线圈的电感量单位是亨利简写H,它是在交流状态下才能测到的参数,而在直流电路里它也是0。那么现在情况就清楚了,这4个参数连乘其中两个为0,结果当然还是0。这就是说作为电感线圈在直流电路里起不到任何作用。
线圈
  只是因为电感是由铜线制成,铜是有电阻的。所以在直流电路里只有铜的电阻还能有些作用。显然把电感用在这里是多余的。
  电炉丝属于大功率电器,一般需要数安培电流。而能通过安培级电流的电感用线都很粗电阻较小,所以串在直流电路里对降压没什么作用,反倒会产生大量的热,甚至还有可能在线圈通电的瞬间烟烧毁。所以最简单有效的降功率办法是串接一个大功率电阻或灯泡用来给炉丝降低功率。比如电炉丝是48v300W,
  那么它的电阻值就是7.68Ω。若想把功率降为260W,那么电炉丝上的电压应降为44.68V、电流5.82A、所串电阻0.57Ω,功率为5.82A²x0.57Ω=19.3W。结论是串联一个0.57Ω20W的电阻就可把300W电炉丝降为260W。若需其它功率可按上述方法自己计萛既可。不要再想用电感来降功率了。当然计萛结果可能不是标准阻值,选接近的参数就可以了。
