电流继电器隐藏的特性你知道多少
  你对电流继电器了解多少?今天让我们重新认识它找出它隐藏的特性。
  电流继电器是反映输入量为电流的继电器。使用时,电流继电器的线圈串联在被测的电路中,当通过线圈的电流达到预期值时,其电磁静铁心产生电磁,吸合动衔铁,其触头也就立即动作,常闭触头立即断开成开点,同时常闭触头也立即切断电路电源。为了降低串入电流继电器线圈后对原电路工作状态的影响,电流继电器的线圈的匝数少、导线粗所以阻抗也就小了。
  电流继电器有两种:1.过电流继电器。欠电流继电器。在电气电路工作正常时,过电流继电器线圈通过额定电流时是不吸合的。当电气电路发生故障或短路时,通过线圈的电流达到或预期值时,铁心和衔铁才吸合,带动常闭触头动作,立即断开电路电源。(电流继电器的吸合电流为1.~4倍)。2.欠电流继电器。当通过电流继电器的电流减小到其预期值时就动作的继电器。就叫欠电流继电器。在电气电路正常工作时,欠电流继电器的铁心和衔铁始终是吸合不放的。只有当电流降到低于预期值(整定值)时,欠电流继电器释放,发出信号,因此就改变了电路的状态。(欠电流继电器的吸合电流为线圈额定电流的0.3~0.65倍,释放电流为额定电流的0.1~0.2倍)。
  电流继电器有许多种类,比较常用和常见的是JT4,JL5,JL14,JL15系列。用于频繁及重载启动的设备和场地,所以就做为电动机和主电路的过载或短路。电流继电器的额定电流按电动机长期工作电流来选择。如果是频繁启动就选一个大一倍的额定电流。过电流继电器的预期(整定)电流必须取电动机额定电流的1.7~2倍。对于在频繁启动的场所环境时,要选择电动机额定电流的2.5~3倍的过电流继电器。欠电流继电器的选择,预期(整定)电流一定要是额定电流的0.1以上,0.5以下的欠电流继电器。
