音频常见的三种接口
  1、TRS接口
  TRS接口是我们日常生活中最常见的接口形态了,一般有3种尺寸,2.5mm/3.5mm/6.3mm三种,2.5mm在多年前的旧手机上还会出现,但是已经被3.5mm统一市场了。
  3.5mm接口就是最最常见的音频接口了,现在的手机和电脑主板也都是3.5mm接口的形态了,我们看到3.5mm和6.3mm都有两个绝缘黑环,TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,也就是插头部分分成的3段金属环,所以3.5mm和6.3mm接头也被称为“小三芯”和“大三芯”。
  6.3mm的大三芯一般是平衡信号的接头,但它同时也可以传输非平衡信号,所以单从接头的外观形态还不能分辨出传输的信号类型,还要看具体设备。
  2、RCA接口
  RCA接口,是美国无线电公司的英文缩写(RadioCorporationofAmerica),俗称为“莲花头”,在音箱、电视上面经常能看到(红白那个)。RCA采用的是同轴传输信号方式,中轴传输信号,外沿一圈的金属层接地,一般白色接口负责左声道传输,红色接口则负责右声道。
  而每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,比如立体声声道的音箱就需要2根RCA线,2.1声道就需要3根RCA线了,以此类推。
  3、XLR接口
  XLR接口,名字由来是CannonElectric公司的“cannonX”系列产品+锁定装置(Latch)+金属触点外的橡胶封口(Rubbercompound),于是这种接口就被称为XLR接口,大家则习惯称为“卡侬口”,针脚数量上有两芯、三芯、四芯的,以常见的三芯接头为例,三个针脚分别是火线、零线和地线,而外面一圈金属圈则是用来固定的。
  接口
  这种接口在电容麦克风、声卡和电吉他上面都很常见,XLR接口与“大三芯”TRS接口一样,可以用来传输音频平衡信号,而且同样地不能单纯凭接头形态来判断传输的是否是平衡信号,仍然要看具体设备的实际情况。
