氧传感器和三元催化剂坏了怎么办
  现在的汽车车上的电子部件真的是越来越多多,各种传感器也是,偶尔故障的灯亮了也是正常的。最常见的就是指示灯就是发动机故障指示灯,形状像黄色相机那样。这是与排放相关的故障指示灯,实际上电源总成部分的传感器和电子模块损坏时会亮该灯。发动机故障指示灯亮了也不必紧张,只要不是出现很严重的抖动,噪音显着增大,动力不显着降低,就可以继续行驶,等有空再检查。
  看看故障灯是否亮着要在启动的状态下才能看到,有些驾驶员没有打火启动,就只是打开了点火钥匙点亮故障灯后就说灯亮了。这是不正确的。出故障的灯亮了之后,要用电脑检查才知道那里出故障了。仅凭肉眼是看不出来的。有司机经常问车子的故障灯怎么老是亮着的是咋回事?不去做检测的话谁也不知道。即使检测到个别故障,也不一定能一次正确判断。因为有很多可能性。但今天我们主要讲氧传感器和三元催化剂的故障代码是怎么一回事,这两个零件一定是坏了?
  氧传感器和三元催化剂都是比较耐操的部件,寿命长,多与车的寿命相同。如有破损,极少部分是由质量问题造成的,大部分是因为燃油质量不行而造成的。一般都是燃油中铅的含量超过标准,就会引起两者失效。要是是故障灯点亮,检查是氧传感器故障代码,可以先不换。要先更换优质的燃油行驶一段时间,故障很有可能解决。
  要是发现换了油后还无法消除,就要再做清洗,因为燃油不良引起的故障大多无法弄好。要清洗的话必须采用分解清洗的方法,故障后免除分解清洗效果不大。如果清洗后故障仍然持续,请更换。更换时如果有什么故障码就去更换什么部件,有些店建议在更换三元催化剂时也更换氧传感器,不管氧传感器有无故障代码。这个不需要。等到出现故障码后更换也没事。
  这两个部件要是发生故障,虽说不影响用车,但对燃料消耗和排放有很大影响。氧传感器提供重要的燃料修正信号,通过检测尾气中氧的含量来判断混合气是浓还是淡,发动机计算机根据氧传感器反馈的信号调整燃油喷射量,尽量使燃烧充分,维持燃料经济性,减少碳排放量。三元催化剂能使废气中的有害气体变成无害气体,对环境保护起着重要作用。因此,如果这两个零件有故障,必须立即修理或更换,不得搁置着不理而长期使用。
