400型直流焊机无输出故障维修
  一台400型直流焊机,反映无法焊接工作,因是工地上,在现场试机,有60V输出,但焊条一碰焊件电弧一闪即消失,用表测量已无输出(实测不到10V)排除电源线和3P空开问题后带回修理。
  在家因没有380V电源,遂用220V作电源试机,检查发现空载输出约30V,用焊条一碰焊件就消失。
  由此排除中板问题,上板问题暂不排除(保护电路),检测电源板,整流后电压不到300V,继电器不吸合,拆下来发现继电器线圈已断路,由于本机继电器供电和风扇共用24V,但手头只有12V继电器,只好使用其他办法使用,把24V正极铜萡划断,用一120欧2W电阻串联,然后用IN4742稳压,经此改动后继电器供电12V,再次试机,继电器吸合,输出已有35V,用焊条试焊,除了不好引弧(电压过低)之外,已能焊接,送到工地接上380V电源,测量输出有65V,试焊已正常。
  本机电源板工作原理,三相整流电路输出的直流电压经两个PTC限流后给电容滤波以减少大电流冲击,经滤波后的直流电压送到副开关电源产生24V电压,此电压通过三端稳压器产生各种电电压,以供信号电路使用。
  同时到电源板上供风扇和继电器使用,继电器得电吸合,短路PTC电阻以供整机使用,当继电器不吸合时,整机电流由PTC限流电阻提供,由于此电阻提供的电流有限,所以控制电源正常而不能焊接。
评论(0)
发评论
利达顺机电设备修理有限公司 2021-03-04
0 回复 举报
大家好求助康士达ZX400电焊机没有输出是那里的问题谢谢 收起回复
