感应电机的极数怎么计算
  关于感应电机的极数有很多有趣的问题,比如:
  1.主电网提供的感应电动机(例如,50赫兹)在“P”时间内增加其转矩能力,因为它的“P”速度在“P”时间(如变速箱)中减小,从而增加了极性“p”?
  2.如果我们有一个p=2的感应电机,并从50赫兹的电网供电。然后我们重新连接绕组线圈来安排p=4,并且如果增长100Hz电网,且供电。这两款电机的性能是不一样还是一样?请注意不包括频率和线圈间的连接都保持不变。
  这取决于所需的速度。n(rpm)=(60×f)/N其中:f=频率,n=极对数。60是每秒从每秒转数到每分钟转数的频率,因为频率是每秒钟的周期。杆对在那里,因为任何杆都必须在上下左右对中构建,所以在一个周期内它将移动一半的距离。
  如果我们使用的是50Hz,并有一个两极电机60×50/1=3000转。感应电动机的运行速度略低于转速,这是电机的扭矩。例如5.5kW,400v,2极电机将以大约2880rpm运行。
  对于一台四极电机,60×50/2=1500转/分钟,所以相同尺寸的电机在5.5千瓦,400伏,4极时,标称速度为1500转/分钟,但转速将接近1455转/分钟。
  选择三相电机时,选择极数以达到所需的旋转速度。这里有两个表格,一个用于50Hz电源,另一个用于60Hz电源:
  公式是n=60×f/p,其中n=同步速度;f=供电频率&p=每相极数对。实际运行速度是同步速度减去滑动速度。
  对于50Hz三相电源:
  2极或1对极=3,000RPM(减去滑动速度=大约2,750RPM或6-7%n)4极或2极=1,500RPM6极或3极极=1,000RPM8极或4极极对=750RPM
  10极或5极对=600RPM
  12极或6对极=500RPM
  16极或8对极=375RPM
  对于60Hz三相电源:
  2极或1对极=3,600RPM(减去滑动速度=约2,750RPM或6-7%n)4极或2极=1800RPM6极或3极极=1200RPM8极或4极极对=900RPM
  10极或5极对=720RPM
  12极或6对极=600RPM
  16极或8对极=450RPM
  另外要确定极数,我们也可以直接读取铭牌,也可以从数据铭牌上的RPM计算出来,或者可以将线圈数除以3(每相极数)或6(每相极数对)。在感应电机的功率恒定的情况下,转矩以速度降低的速度增加。
