12v微型电机脉冲调速方法
  12v微型电机应用非常广泛,它调速控制方法非常多,下面为大家介绍一种简单脉冲调速方法,电路图如下所示:
脉冲
  我们可以用一个占空比可调的脉冲振荡器,微型直流电机通过它的脉冲输出来驱动,脉冲的占空比越大,微型直流电机电枢电流就越小,转速就会越慢,反之脉冲占空比越小,微型直流电机的电流就越大,转速就越快。电路图中如调整RP的数值就可以调节微型直流电机的转速。
  D1为蓄流二极管,在场效应管在截止期间,可为电驱电流提供通路,既能保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈损坏场效应管。
  12v微型电机调速电路所需元器件
  1.NE555集成电路×1
  2.1N4148二极管×3
  3.1K电阻×2
  4.10电阻×1
  5.50K电位器×1
  6.103瓷片电容×1
  7.473瓷片电容×1
  8.104瓷片电容×1
  9.IRF640场效应管×1
  根据电路图焊接元器件即可
  焊接完毕后,检查电路是否有问题,如无问题接通12v直流电,连接12v微型直流电机测试调速效果,我们可以调节微型电机转速,如图所示:
