万用表存在带宽的原因
  在测仪器世界中,数字万用表最是常用不过了,数字万用表测量对象(电压、电阻、电容)。今天要说的是万用表测量电压的带宽,带宽单位表示为(赫兹:英文代表是Hz)带宽表示该设备能够有效准确测量的频带宽度。通常所说的带宽均是-3db带宽,-20log(输出电压/输入电压)=-3db(log的底数为10),可以计算得到:输入电压/输出电压=0.7;万用表对20Hz信号响应是准确的,当逐步升高电压,由于万用表对不同频率信号的响应特性不同,输出就会改变,当某个频率时,输出电压=0.7倍输入电压时,表示信号已经达到了万用表的-3db带宽。
  万用表为何存在带宽?
  第一种方法是:我们在测电流时候,最容易测量出带宽的型号了。当工程师傅把调整到电流档,伸出的黑红两根线头一边连接进的信号线,另一边连接输入的信号线,观察电流变化,有数值就表示有信号,否则就是没信号。
  第二种方法是:电工师傅们可以创造性地利用电流档位对网线两两线(一根深颜色,一根浅颜色)之间检测电流,共四组均有电流,则有信号,否则无信号。
  在从多的万用表中,福禄克万用表的带宽随着不同的万用表型号产品的(基本特点、读数、真有效值、直流精度、)的要素去定论它的带宽结果。一般都有(20KHz到100KHz)不等。
