新品快讯
MAX16822,MAX16822A, MAX16822B 2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测
MAX16822A/MAX16822B是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16822A, MAX16822B,MAX16822A, MAX16822中文资料
MAX16822A/MAX16822B工作于+6.5V至+65V输入电压范围。输出电流可由高边电流检测电阻调节至高达350mA。专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。MAX16822A允许10%的电流纹波,而MAX16822B允许30%的电流纹波。这两款器件的开关频率高达2MHz,从而允许使用小尺寸元件。
MAX16822A/MAX16822B提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25µA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。
此外,器件还具有热关断保护功能,当结温超过+165°C时关闭LX驱动器。
MAX16822A/MAX16822B工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SO封装。
建筑、工业及环境照明
汽车RCL、DRL和雾灯
平面显示器
指示灯和紧急事件灯
典型应用电路
