接触器不能分闸的原因,有可能接触器的触点烧结了,这种情况它无法分闸的!
如果排除了接触器触点烧结在一起,造成无法分闸的情况,你可以尝试用你说的方法让其过载来让接触器分断!---或者,你把电流值调小后,直接按test按钮,应该也会跳闸让接触器分断!
其实,最好是把电路图和说明书找出来看一下!
顺便多说一些:
你图片上EOCR这个保护器其实是一个电子式过流继电器,其实更直接的方法是把L1或者L2端子的一根线松开,这样接触器的线圈也会失电!
实际接线图
这个是一个电子过流继电器的资料,和您问题上的实际配图挺像的,监测2相电的电流,L1和L2是电子继电器工作的工作电源,95和98是去控制接触器的线圈的,当过载时电流继电器通过分析2相电的电流和你设定的电流做比较,再经过你设定的时间后95和98会断开,达到保护电机的目的!
---所以,就我这份图纸来说,只要让电子式电流继电器失去工作电源,或者95和98端子处断开,都可以实现让接触器线圈失电,让接触器分断的目的!
