这样维护路由器WiFi信号最佳
现在有一个非常常见的现象,那就是自己家里的WiFi的信号问题。
WiFi信号不好,明明家里有无线网,却还开着4G网络,为运营商做出贡献。
如果你使用电脑直接连接光猫,且使用测速软件检测正常,那就是你的路由器或者终端设备出现了问题。
其实路由器的问题无非就那么几种,今天给大家盘点一下。
1、位置:在房屋中心安装无线路由器无疑是最佳选择。
最好把无线路由器放在一定的高度,以免让家具先挡住无线信号。
路由器的信号通过电磁波传输,所以任何能产生电磁波的设备都会对其产生影响。
所以路由器不能离其他电器太近,如电视、电磁炉、微波炉、等,会干扰路由器信号。
建议大家把路由器放置在比较空旷的地方,越狭窄越容易影响信号的接收。
此外,路由器的天线方向也是非常重要的,可以通过调整天线来实现信号强弱的调节。
2、路由器必须定期关闭。
正常关机时间为一周5-10分钟左右。让它休息吧!这是影响路由器顺利运行的一个重要因素。
在生活中,可能有很多朋友从来没有主动关闭路由器,因为他们使用它,并一直保持它。在这种情况下,网络速度放缓也就不足为奇了。
3、过热问题。
路由器在正常工作的时候会有热量的产生,如果热量堆积达到一定值会导致路由器的工作效率降低,所以定期关闭路由器还是有好处的,让路由器休息一会吧。
此外,不要把宽带设备和路由器叠在一起,这样也会使路由器热量的积累。
4、缓存问题。
路由器的内部有一个缓存区,如果长时间不关路由器,数据就会很多。
这也是导致上网卡一样,就好比手机一样,任务开的多了导致运行内存不足,这样一来手机就会变得卡顿,但是路由器是需要手动关闭才能够关闭缓存区。
5、可能自己家的WiFi让别人给蹭了,这也是比较常见的问题,可以尝试修改一下密码。
你家的WiFi网速有问题么?如果有些卡顿,可以尝试一下这几种方法。
责任编辑:wv
