Klari汽车测试数据采集系统专用探头参数分享
今日头条
1193人已加入
新能源汽车
产品特点
KLARI-PROBES是用于80V以下低隔离电压Klaric汽车测试数据采集测试测量模块的电流、电压和温度测试探头。
对于电流测量,PROBES配备了低电阻高精度电阻器,用于使用分压器进行电压测量。 温度测量是使用PT1000电阻温度计进行的,该温度探头也有耐酸性专用规格型号。
所有KLARI-PROBES都有一个存储设备,该存储设备带有连接Klaric数采测试测量模块的通信电缆。 因此,配置数据(类型,调整值,序列号等)将从探头中读取并传输到模块。
调整值用于测量结果计算。 这意味着采用Klaric数据采集系统具有非常高的准确性。
由于分流器只存在边际温度漂移,因此不需要额外做温度补偿。
供货范围包括出厂校准。 根据要求,我们很高兴提供DAkkS校准。
产品类型
LI-PROBES:该类型探头用于测量0,25µA…150A(峰值电流)范围内的电流。用户必须注意根据被测电流信号范围保护测量电路。
MICRO2- / MICRO3-PROBES:该类型探头用于车辆保险丝盒内所涉及到的电路上的电流测量值。用1或2个FK1熔断器在5…30A的范围内保护测量电路,并具有与原始熔断器相同的等效电流值。
FK1- / FK2- / FK3-PROBES:该类型探头用在车辆保险丝盒内所涉及到的电路上的电流测量值。原始保险丝在5…70A的范围内保护测量电路。
MCASE / JCASE-PROBES:该类型探头用在车辆保险丝盒内所涉及到的电路上的电流测量值。 1个JCASE保险丝具有与原始保险丝相同的电流值,从而在20…60A的范围内保护测量电路。
HI-PROBES:取决于所选的PROBE,电流测量范围为2.5mA…+ 7.200 / -3.000A(使用100μΩ分流器时的峰值电流)。用户必须注意根据被测电流信号范围保护测量电路。
U型探头:使用这些探头,电压测量范围为170µV…+/- 80V。
LI / U-PROBES:该类型PROBES由电压和电流两种探头合并组成,它们的电位相同。它允许在µA…150A(峰值电流)范围内进行电流测量,还可以在mV…+/- 80V范围内同时进行电压测量。用户必须注意根据被测电流信号范围保护测量电路。
HI / U-PROBES:该类型PROBES由电压和电流PROBE组成,它们的电位相同。它允许在µA…1.500A(峰值电流)范围内进行电流测量,还可以在mV…+/- 1000V范围内进行电压测量。用户必须注意根据被测电流信号范围保护测量电路。
T型探头:使用这类探头,温度测量范围为-40…+ 105°C。
新能源汽车
组合探头-LI / U probes
HV-LI / U probe –测试探头由电压探头和电流探头组成。
电流测量:
测量分流器放置在带有电缆引出线的盆状外壳中,用于将PROBE引入测量电路。测量电路的保护必须由用户提供。
电压测量:
电压通过分压器测量。输入电压降低到模块允许的电压水平。
探头构成:
带集成式分流器(PBV型)和分压器的盆状外壳。
存储设备,用于PROBE标识和校准数据(放置在连接器中)
I-PROBE,用于测量电流= L1(2 x 1m)的测量线,耐热且高度灵活,电缆端部松动
U-PROBE,连接电缆,用于测量电压= L3(0.5m),电缆端头松动
数据电缆= L2(1/3 / 5m),带7针插头
注意:最大连续电流低于测量范围。详细资料请参考用户手册。
新能源汽车
组合探头-I / U-BF1 probes
HV-I / U probe–探头由电压探头和电流探头组成。
电流测量:
测量支路通过安装带直接放置在测量电路中。测量电路的保护必须由用户提供
电压测量:
通过分压器测量电压。输入电压降至模块允许的电压水平。
探头构成:
分流器(BF1型),带有安装带(温度范围-40…+ 130°C)和分压器
U型连接电缆= L3(0.5m),耐热且高度灵活,电缆端头松动
新能源汽车
组合探头-I / U-BF2 –probes
电流测量:
测量支路通过安装带直接放置在测量电路中,测量电路的保护必须由用户提供。
电压测量:
通过分压器测量电压,输入电压降至模块允许的电压水平。
探头构成:
分流器(BF2型),带有安装带(温度范围-40…+ 130°C)和分压器
新能源汽车
LI-probes 低压电流探头
带电缆引出线的测量单元,用于将探头引入到测量电路中。 测量电路的保护必须由用户提供。 分流器集成在封装好的套管中。
探头构成:
电缆引出线= L1(1m),(耐热且高度柔性)电缆端部松动
带集成分流器的灌浆套管
数据电缆= L2(1…5 m),带6针推挽式连接器
存储设备,用于PROBE识别和校准数据
注意:最大连续电流低于测量范围。请参考用户手册。
新能源汽车
MICRO2 Probes-电流探头
带有MICRO2连接器的测量单元,该单元已插入汽车的保险丝盒中,而不是原来的保险丝。 测量电路由FK1保险丝保护,该保险丝具有相等的电流值,以确保保护测量电路。 FK1保险丝已插入铝制外壳的保险丝座中。 测量分流器集成在外壳中。
探头构成:
MICRO2连接器
带保险丝的电缆= L1(高度柔性且耐热)
铝制外壳,集成分流器和保险丝座,用于测量电路保护
数据电缆= L2(1…5m),带6针推挽式连接器
存储设备,用于PROBE识别和校准数据
注意:最大连续电流可能低于测量范围。请参考用户手册。
新能源汽车
MICRO3 Probes-电流探头
带有MICRO3连接器的测量单元,该连接器插入汽车的保险丝盒中,而不是原来的保险丝。 测量电路由2个FK1保险丝保护,这些保险丝具有相等的电流值,以确保保护测量电路。 FK1保险丝插入铝制外壳的保险丝座中。 2个测量分流器集成在外壳中。
探头构成:
MICRO3连接器
铝制外壳,带有集成的2个分流器和2个保险丝座,用于测量电路保护
存储设备,用于PROBE识别和校准数据
新能源汽车
FK Probes-电流探头
具有FK1,FK2或FK3连接器的测量单元,该单元已插入车辆的保险丝盒中,而不是原来的保险丝。 必须将原始保险丝插入PROBE的保险丝盒中,以确保保护测量电路。 保险丝座和分流器集成在一个小的铝制外壳中。
探头构成:
FK1-,FK2-,FK3-连接器
数据电缆= L2(1…5m),带6针推挽式连接器。
存储设备,用于PROBE识别和校准数据。
新能源汽车
新能源汽车
JCASE和MCASE Probes电流探头
带有JCASE或MCASE连接器的测量单元,该单元已插入汽车的保险丝盒中,而不是原来的保险丝。 测量电路由具有等效电流值的JCASE保险丝保护,以确保保护测量电路。 JCASE保险丝插入铝制外壳的保险丝座中。 测量分流器集成在外壳中。
探头构成:
JCASE或MCASE连接器
存储设备,用于PROBE识别和校准数据
新能源汽车
新能源汽车
HI Probes–电流探头(无测量电路保护)
在这类型探头上,必须将分流器直接放置在测量电路中。测量电路的保护必须由用户提供。
探头构成:
带安装带的分流器(BF1或BF2型)(温度范围-40…+ 130°C)
存储设备,用于PROBE识别和校准数据
新能源汽车
新能源汽车
