三菱plc编程用什么语言
  三菱电机自动化作为世界著名企业,旗下的plc在中国是市场占有率极高。就编程语言而言,目前支持梯形图,ST,SFC以及FBD等市面上主流的编程方式。就目前亚洲人使用习惯而言,以梯形图为主,FBD和ST也比较多,根据自己喜好选择不同编程类型。
  没有最好的编程语言,只有更合适的!三菱plc的编程语言有指令表、梯形图、步进SFC、结构文本ST、结构化梯形图FBD几种,每种编程语言都有着自己的特点和对应的使用场合。那编程语言的选择一般与PLC的型号(Q、L、FX系列)、工程类型(简单工程、结构化工程)以及控制的相关内容(顺序控制、过程控制和通信控制)这三大方面有关。
  我们先介绍一下三菱编程语言的特点:
  【指令表】通过“LD”、“AND”、“OUT”等指令语言输入顺控指令的方式,是顺控程序中最基本的输入形态。
编程
  【梯形图】使用顺序符号和软元件编号在图示的画面上画顺控梯形图的方式,以触点和线圈的形式使得其更好的被理解和掌握,很是适合PLC入门者、具有电工基础的人员。
  【SFC】则是根据机械的动作流程设计顺序的方式完成编程,适合于机械动作设备的编程。
编程
  【ST结构文本】具有与C语言等相似的语法构造、文本形式的程序语言,可以采用条件语句进行选择分支、利用循环语句进行重复,程序编辑很简洁、清楚,适合于具有计算机基础的人员。
  【结构化梯形图】可以使用触点、线圈、功能、功能模块等回路符号,将程序以图形的形式描述的语言,容易直观理解,因此普遍用于顺控程序。
  按照工程类型,简单工程一般采用指令表、梯形图和SFC这三种语言,其中梯形图应用的比较多,结构化工程可以采用梯形图、ST、SFC以及FBD。
  1.根据PLC类型进行选择,小型机如FX系列主要采用梯形图语言进行编程,它属于集成化型PLC,就是CPU、电源、IO模块、通信模块等集成在一起的,适合与小规模化生产。中大型机则是模块化,如IO、通信、定位模块等是分开的,每个模块部品的处理较为明确,编程则是针对模块来完成的,部品化的程序可作为库进行保存,有助于提高程序的再利用性,因此多采用结构化编程语言来完成。在以往的使用简单的梯形图语言编程时,所有处理之间没有明确的间隔,在复杂的步数程序中,有时需要从头到尾开始检查并进行修正。因此需要实现高效化编程,将常用的程序标准化、共享化,减少新开发所需工时。
  2.工程类型,也就是上面所说的简单和结构化程序,如果我们所要控制的内容比较少,功能比较单一,逻辑不怎么复杂的可以选择简单工程,使用指令表、梯形图和SFC即可完成。如果是控制对象较多、大规模的过程控制或者分布式网络控制则需要采用结构化编程,通过再利用缩短编程时间、消减重新分配软元件的时间。简单化与结构化最重要的区别就是“标签”的使用。
  3.控制内容,PLC三大控制内容:1顺序控制,最基本的逻辑控制,2过程控制主要针对模拟量,3通信控制主要涉及数据处理、网络等。复杂程度也是越来越大,梯形图在处理这些时则有些捉襟见肘,如字符串、数据库、网络等数据处理这方面需要大量的步数来完成,随着处理内容的复杂化,记忆容量、处理速度等都会受到影响。为此在面对复杂控制内容时需要采用高效化的编程语言如结构化文本ST、结构化梯形图模、FBD来实现。
  总的来说编程语言的选择没有哪一种就是最好的,一定要根据实际情况来选择,希望能帮到你!
