力控监控组态软件的基本结构
 力控监控组态软件基本的程序及组件包括:工程管理器、人机界面VIEW、实时数据库DB、I/O驱动程序、控制策略生成器以及各种数据服务及扩展组件等,其中实时数据库是系统的核心,力控组态软件结构如下:
  组态软件
  主要的各种组件及说明见下:
  1、工程管理器
  工程管理器用于工程管理包括用于创建、删除、备份、恢复、选择工程等。
  2、开发系统
  开发系统是一个集成环境,可以完成创建工程画面、配置各种系统参数、脚本、动画、启动力控®其它程序组件等功能
  3、界面运行系统
  界面运行系统用来运行由开发系统创建的包括画面、脚本、动画连接等的工程,操作人员通过它来实现实时监控。
  4、实时数据库
  实时数据库是力控®软件系统的数据处理核心,构建分布式应用系统的基础,它负责实时数据处理、历史数据存储、统计数据、报警处理、数据服务请求处理等。
  5、I/O驱动程序
  I/O驱动程序负责力控®与控制设备的通信,它将I/O设备寄存器中的数据读出后,传送到力控®的实时数据库,最后界面运行系统会在画面上动态显示。
  6、网络通信程序(NetClient/NetServer)
  网络通信程序采用TCP/IP通信协议,可利用Intranet/Internet实现不同网络节点上力控®之间的数据通信,可以实现力控软件的高效率通信。
  7、远程通讯服务程序(CommServer)
  该通信程序支持串口、以太网、移动网络等多种通信方式,通过力控®在两台计算机之间实现通信,使用RS-232C接口,可实现一对一(1:1方式)的通信;如果使用RS-485总线,还可实现一对多台计算机(1:N方式)的通信,同时也可以通过电台、MODEM、移动网络的方式进行通信。
  8、Web服务器程序
  Web服务器程序可为处在世界各地的远程用户实现在台式机或便携机上用标准浏览器实时监控现场生产过程。
  9、控制策略生成器(StrategyBuilder)
  控制策略生成器是面向控制的新一代软逻辑自动化控制软件,采用符合IEC61131-3标准的图形化编程方式,提供包括:变量、数学运算、逻辑功能、程序控制、常规功能、控制回路、数字点处理等在内的十几类基本运算块,内置常规PID、比值控制、开关控制、斜坡控制等丰富的控制算法,同时提供开放的算法接口,可以嵌入用户自己的控制程序,控制策略生成器与力控®的其它程序组件可以无缝连接。
