电源适配器不接负载没有电压的原因及解决方法
  如果电源适配器不接负载所测得电压由12伏降为1伏或没有电压,说明电源适配器有元件损坏造成的,故障一般出在整流二极管、滤波电容等元件上。
  不管是平板电脑上,还是在无线路由器上、网络机顶盒上等电器上面,出现电源适配器没有电压输出时,说明电源适配器有元件损坏了。
  具体检查方法:用指针式万用表电压档50伏档或数字万用表200伏档测量电源适配器输出电压。如果在不接负载(即不插到电器上)时,所测得电压为0或者是1伏左右,很显然是电源适配器出了故障。
  对于一些小型的电源适配器,大多数都是一次性的,不能顺利拆开,不像有的唱戏机充电头一样比较容易拆卸。这种电源适配器外壳貌似浇铸一体的,不容易打开或直接打不开。我曾经修理过一个无线路由器上的电源适配器,故障现象是电源输出12伏电压为0,我们正常无法拆卸,无奈只好用锯条将电源适配器从中间顺着密封线慢慢拉开的。然后,经过测量检查是整流输出二极管短路损坏了,换上一个大功率整流二极管,用万用表测量输出12伏正常了,故障排除了。
  像上面所说的小型电源适配器如果12伏输出电压变为0或者1伏左右,多半是整流二极管或者是滤波电容损坏了,只要更换损坏的元件就可以了。如果更换易损的元件后,故障没有彻底排除,建议还是重新购买一个同一型号的电源适配器就好了。更换电源适配器要注意:电源输出端电压极性一定要与原来的电源适配器极性一致,否则,即使是好的电源适配器,也无法正常工作,因而会造成误判,误认为所用电器损坏了,这一点一定要注意了。
  还有一种电源适配器是现在液晶电视机上使用的,一般是17英寸左右的小型液晶电视机上使用的。这种电源适配器一般也是输出12伏电压,这种电源适配器体积比较大,内部所采用的元器件也比较好,一般情况不易出现故障。
  这种电源适配器如果出现无输出电压或者很低的话,检修方法与小型电源适配器基本相同,主要查一下整流二极管、滤波电容等元件是否损坏,更换损坏的元件就可以了。如果更换明显损坏的元件以后,电源适配器故障依旧或者依旧不正常,建议直接购买一款同一型号的电源适配器就好了。需要注意的事项如上面所说的,这里不再重述。
  上面主要介绍了两种电源适配器,当出现输出电压12伏变为0伏或1伏时的修理方法和处理意见。
