12V继电器的工作原理
1.3w人已加入
  12V继电器属于继电器产品旗下的一个分类,具体对于使用操作的环境也有一定的要求。对于有这方面购置考虑的朋友而言可以参考学习专业板块的基础知识确定值得信赖的12V继电器,并且后期操作处理过程中也可以深入学习分析。那么今天普及的知识就是关于12V继电器的工作原理以及功率计算方面具有参考价值的内容,有兴趣的朋友可以结合实际情况学习。
  一、12V继电器线圈功率有多大
  12V继电器线圈电流大约在30到70mA之间,典型值是45mA。因此线圈功率典型值是:
  12V×45mA=0.54W。最大值大约是:12v×70mA=0.84W
  二、12V继电器工作原理
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  三、继电器额定工作电压的选择
  继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。在使用继电器时,应该首先考虑所在电路(即继电器线圈所在的电路)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在电路的工作电压。一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在电路的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。另外,有些集成电路,例如NE555电路是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成电路,例如COMS电路输出电流小,需要加一级晶体管放大电路方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。
