漏电继电器的基本参数及工作原理
  漏电继电器的英文名称是LEAKAGERELAY。漏电继电器主要适用于交流电压在660V以下的电压之下,或者是频率为60HZ的TN、TT、以及IT系统中,主要是用来防止因为接地电流所引起的故障。漏电继电器的体积很小,因此安装和使用的时候都十分方便。这篇文章主要为大家简单地介绍它的基本参数以及它的工作原理。
  漏电继电器的基本参数
  漏电继电器的电压额定值主要有四种类型——AC380V、AC690V、AC660V以及AC1140V,而它的工作电压可以根据客户的不同的需要进行定制,但是主要也有五种——DC24V、AC110V、AC127V、AC220V以及AC380V。在电源和电压允许的范围之内,电压的变动可以在额定电压的0.7倍到1.3倍之间,或者是更宽的电源电路也可。漏电继电器的额定电流值也有许多种,最主要的有18A,25A,32A,4-A.63A,80A,100A,126A,200A,250A,320A,400A,630A,600A,800A,1000A,1500A,1600A以及2000A,但是非标额定电流也可以根据客户的不同的需要进行定制。
  漏电继电器的工作原理
  一般来说,漏电继电器都是电子式的的电流动作型的继电器,主要包括以下几个部件:零序电流互感器、电子线路、试验回路以及出口继电器。漏电继电器的工作原理如下:零序互感器会穿过主线路,当主线路没有漏电的时候,矢量和是会等于0的或者是十分小。
  但是,如果主线路出现了漏电的情况的话,零序互感器就能够感应到矢量和是不平衡的,并且电流矢量也会向零序互感器发出信号,并且将信号送入主机进行放大,我们就可以检查泄露的电流有没有超过整定值,如果电流超过了整定值的话,我们就可以把检测结果送到执行机构,让执行机构来进行维修等。另一种方式是,如果主线路漏了电的话,指示灯就会亮,出口继电器也会有一定的动作并且发出信号。
  通过这篇文章,大家是否对漏电继电器的基本参数以及它的工作原理有了进一步的了解呢?
