(文章来源:脑洞照亮生活)
现在越来越多的电脑,都开始推崇固态硬盘,因为固态硬盘读取系统快,载入应用的时间会越短,这很符合现代人的使用习惯,当然,除了这些之外,固态硬盘对于电池的影响也是很大的,固态硬盘的耗电功率更小,让电池产生的电量也会越小。所以这也是使用固态硬盘的好处!
选择休眠模式而不是睡眠模式我知道一些人对于电脑上的休眠和睡眠功能不明白,认为它们是一样的,其实并不是这样,如果你选择了睡眠模式,那么即便电脑在关闭时,它仍然使用其内存并耗尽电池,而休眠模式则不会出现这样的情况,这个小技巧希望能够知道。
拔下电脑USB上面的外部设备因为这些外部设备,均由电脑主板进行供电,即便你并不使用它们,但是它们也是可以带走电脑宝贵的电量,因此,正确的省电方式,就是拔下USB上这些设备,同时在不听音乐时,关闭扬声器的声音。
定时清除电脑垃圾清除电脑垃圾,不但可以让系统更快,同时对于省电也是很有益处的,因为电脑运行越来越慢,会影响电池的寿命,所以一定要养成定期清理电脑垃圾的习惯。
电脑过热过冷都影响电池寿命笔记本电池和手机电池是一样的,都是锂电池,因此在一些极端的温度下,例如电脑过热和过冷的时候,就会让电池耗电很快,同时也会影响使用寿命,特别是过热的时候,不但耗电快,而且电脑的运行也会非常的卡顿,电脑温度甚至出现烫手的情况,如果这个时候继续下去,对电脑系统伤害很大,也有可能出现电池爆炸的风险,所以一定要注意的。正常来讲,在炎热的夏天,最好在电脑下面,装一个散热器!
不要一直插着电源很多人在使用笔记本电脑的时候,都有这样的习惯,就是一直插着电源,其实这是一个错误的使用方式,因为通常来讲,电池从0%-100%是一个循环过程,但是如果始终插着电源,就会阻断了这个循环,因此这也会损伤电池的寿命,就像一个人总是吃得太饱,自然也对身体健康没有益处,所以电池充满后适当的拔掉电源,让电池百分比维持在50%-80%就可以。
不要等到电池完全没电再充电这也是一些人经常犯的错误,使用到电池完全没电再充电,因为现在的电池都是锂电池,没有记忆效应的问题,要还是等到全部用完电后再充的话,反而会使得锂电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。所以正确的方法,就是不要使用低于20%电量后充电,这个小技巧一定要知道。
(责任编辑:fqj)
