1、强大的报警管理
提供的分布式报警系统具备报警存储、统计、分析、显示、查询、事件触发、打印等功能,多达9999个报警优先级。针对报警对象采用树形结构的报警组管理,支持精确立体多维定位报警信息,方便查找与管理。支持多媒体语音、视频、文本语音转换、邮件和短信等实时方式的报警通知与输出,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能。
2、灵活方便的模板化设计环境
提供集成化的设计环境,对工程模板、画面模型等都进行了完整的模板化设计。支持多人协作,支持工程模型的导入与导出,方便快速进行工程组态。
支持系统大画面拖动、鹰眼导航漫游,支持工程分辨率的自动调整,支持系统一机多屏配置,方便构建大型调度系统。
提供方便的渐进色调色板,支持GDI+图形画刷进行图板过渡色修饰,支持2D、3D等图形模拟,画面支持分层,对系统画面的多个图层可以进行任意定义与操作,可以构建绚丽画面,适应了行业的大规模定制。
提供上千种丰富的图形元素,具备丰富的“矢量”行业图库集,同时也提供了工业现场常用的flash图库,支持旋转和平移函数,可以实现类机械臂操作。
开放的设计保证与Flash、3DS模型进行交互,从脚本级别完成互操作,借用Flash的强大图形和动画效果以及灵活的Flash脚本,可以提供一个全新的多媒体图像展现平台,提供的3D和Flash子图可以直接与系统数据库变量进行映射,共同构造动态绚丽效果。
3、报表工具
兼容Excel工作表文件,支持类Excel的绝大部分功能,提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本。
4、视频
与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式实现开放融合。
5、多媒体
与不同厂家视频、音频等多媒体技术完美结合,支持容器播放与Web集成、地理信息系统,支持Mapinfo与ArcGIS的地图文件格式,支持组件方式集成GIS-GPS的功能,利用脚本与VBA实现充分互动。
6、强大的编译及运算引擎
采用独创的“隐形脚本”技术,支持脚本在线调试,实现多种“脚本”技术嵌套,保证系统最大便利的集成,支持变量智能搜索功能,支持变量的快速编辑定位、查找、排序及导入导出功能。
支持运行状态下的变量动态注册机制。
实时数据库支持后台“计算脚本”技术,保证数据处理、统计运算便捷。
具备强大的对象及OCX容器,支持系统灵活扩展访问方式,通过脚本可以完美的集成第三方的ActiveX插件,并且支持第三方的ActiveX组件进行Web发布。
7、完整的冗余与容错技术
力控的ForceControl从系统架构设计、负载均衡、故障隔离、快速维护、冗余与容错等技术上采用了大胆的创新与探索,主要的特点如下:
采用图形与图像“隔离”的封装设计、可视化与数据处理分离的服务技术,减少了过多的图形及图像导致的资源消耗给数据层带来的干扰,使不同的用户根据行业要求可进行任意的动态图像与图形模式的选择,在保证绚丽的监控效果的同时,又保证了系统的稳定性。
负载均衡技术深入到分布式组件的设计,多进程与多线程的设计使系统的工作任务得到分解,“软”总线技术保证系统扩展方便。远程数据传输支持断线重连与恢复机制,使进程之间的数据同步、网络通讯的可靠性得到了飞跃的提高。
具备自诊断与自恢复技术,采用统一的进程管理,软件内置“看门狗”设计,系统各进程具备自诊断与自恢复功能,充分保证整个系统的稳定与安全。
支持系统的“软”冗余与“硬”冗余配置方式,支持系统集群配置。
支持通讯负载均衡与通讯效率的动态优化,支持传输数据块的自动与手动分包,具备“块数据”的读取与转发,有效提高了数据读与写的通讯效率的平衡,支持设备动态切换等功能。
IO设备通讯支持设备冗余、通道冗余,支持控制网络的异种通讯链路故障切换。采用全新的多进程和多线程IO调度机制,使通讯效率更高、速度更快。
