LG同时推出了三款全新的智能手机
(文章来源:汇新数科)
       LG通过一次发布三部手机扩大了其智能手机范围。LG K系列已通过以下新型号进行了扩展:K61,K51S和K41S。
该系列的下一次升级对于任何买家来说都是相当实惠的。同时,所有琐事都配备了容量为4000 mAh的容量电池。LG K61是该系列中功能最强大的手机,与其他两个型号一样,其配备了6.5英寸的FullVision屏幕,但此处使用的是FHD +技术。
另外,所有三个相机都具有带200万、500万、800万和4800万像素镜头的四倍相机。作为K系列中的指纹模块,它位于手机背面。自拍相机在更新后的系列中最昂贵的手机,中等价位的设备和最实惠的智能手机中,还分别配置了1600万、1300万和800万像素的高质量传感器。
这些手机还配备了电容RAM芯片,K61为4 GB,而在其他型号中,K51S K41S的“ GB”为3 GB。内置闪存驱动器的性能也相当好,最昂贵的版本配备了64和128 GB,其他两个设备分别为64和32 GB。设备的处理器以2到2.3 GHz的刷新率运行,具体取决于型号。购买的额外好处是将提供Wi-Fi和第五代蓝牙适配器,以及NFC模块和USB Type-C连接器。
在这种情况下,“智能”电话的机壳由耐用性高的材料制成,可为它们提供防震保护。根据制造商的说法,即使从1.2米的高度掉落,设备也可以正常工作。智能手机的硬件平台及其价格标签尚不清楚。
      (责任编辑:fqj)
