电源模块散热风扇故障原因及解决办法
  维修故障现象:电源模块内散热风扇故障,CNC控制器显示有SV0443和DS0610报警。
  SV0443和DSO610报警的含义:电源模块内的散热风扇报警(使用ai电源模块),报警时电源模块PSM的七段LED数码管显示“2”主轴放大器模块SPM的七段LED数码管显示“59”散热风扇安装在电源模块控制印制电路板上,如图所示。
  故障原因:
  ①可能由于设备使用的环境较恶劣,引起散热风扇处油污堆积,导致散热风扇无法正常运转。
  ②可能由于电源模块的控制印制电路板本身损坏,造成散热风扇报警。
  ③可能散热风扇本身损坏,无法正常工作。
  故障分析:
  ①若设备周围环境较恶劣,就有可能是油污堆积造成的。
  ②若电源模块控制印制电路板故障,而散热风扇有可能是好的,必须取出控制印制电路板或散热风扇分别进行检测。
  故障解决:
  ①清理散热风扇以及周边电子元器件,清理散热风扇扇叶上的污垢。重新开机,散热风扇有可能还能继续工作。
  ②更换散热风扇。
  ③更换电源模块控制印制电路板,这样报瞥一般都能解除。从案例一可以看出,当出现某。报警时,不是简单地只看某一报警,可能要结合CNC控制器上显示的报警信息、电源模块等模块上提供的七段LED数码管报警信息综合判断。
  (2)ai伺服放大器模块故障报警
  ai伺服放大器模块与外界硬件连接主要分以下几类:
  ①直流母线,即电源模块与伺服放大器模块的连接。
  ②从电源模块CXA2A到伺服放大器模块CXA2B的串行信号互连线。
  ③伺服放大器模块输出到伺服电机的动力电缆。
  ④伺服电机上的编码器速度和位置信号反馈电缆。
  ⑤伺服放大器模块与CNC通信的FSSB光缆。
  ⑥绝对式编码器用电池与伺服放大器模块的连接。
  维修ai同服放大器模块时,除了前面介绍的6种连接可能产生故障外,其余的故障来自于伺服放大器模块本身。
  用户维修和维护ai伺服放大器模块时,一般除检查前面介绍的6种硬件连接外,主要依靠伺服放大器模块上提供的七段LED数码管显示和CNC控制器屏幕上提供的报警信息进行分析,可能还要参考刚才介绍的电源模块上提供的七段LED数码管显示信息。
  在维修和维护过程中,若通过伺服放大器模块、电源模块、CNC控制器屏幕提供的报警信息,还不能分析具体原因,则需要根据系统提供的从诊断号0200开始的诊断信息,并参考ai系列交流伺服电机/主轴电机/伺服放大器维修说明书(B-65285CM)具体检查和分析。或参考本单元项目四中介绍的“伺服参数调整页面中维修用检测内容”。
  ai伺服放大器模块部分故障报警内容与报警原因及故障解决方法一览表见表。
  2
