压力继电器的原理及符号说明
  小小的压力继电器可以利用液体的压力去实现一个非常厉害的功能,没错,就是输入一个电信号的功能,而且可以感知系统压力呢。选用小小的压力继电器的标准有点新颖呢,据说可以根据所测量的对象去测呢。只要压力到了,开关就可以打开或者关闭。想一想,压力继电器的动作很灵敏,配置也很高超,而且非常的耐用,小心谨慎地使用,更不会漏油呢。
  压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
  压力继电器有柱塞式、膜片式、弹簧管式和波纹管式四种结构形式。下面对柱塞式压力继电器的工作原理作一介绍:当从继电器下端进油口3进入的液体压力达到调定压力值时,推动柱塞2上移,此位移通过杠杆放大后推动微动开关4动作。改变弹簧1的压缩量,可以调节继电器的动作压力。
  应用场合:用于安全保护、控制执行元件的顺序动作、用于泵的启闭、用于泵的卸荷。
  注意:压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。
  首先用于安全保护时,将压力继电器设置在夹紧液压缸的一端,液压泵启动后,首先将工件夹紧,此时夹紧液压缸的右腔压力升高,当升高到压力继电器的调定值时,压力继电器动作,发出电信号使2YA通电,于是切削液压缸进刀切削。在加工期间,压力继电器微动开关的常开触点始终闭合。若工件没有夹紧,压力继电器2断开,于是2YA断电,切削液压缸立即停止进刀,从而避免工件未夹紧被切削而出事故。
  其实用于控制执行元件的顺序动作时,液压泵启动后,首先2YA通电,液压缸左腔进油,推动活塞方向右移。当碰到限位器(或死挡铁)后,系统压力升高,压力继电器发出电信号,使1YA通电,高压油进入液压缸的左腔,推动活塞右移。这时若3YA也通电,液压缸的活塞快速右移;若3YA断电,则液压缸的活塞慢速右移,其慢速运动速度由节流阀调节。
  再次用于液压泵卸荷时,压力继电器不是控制液压泵停止转动,而是控制二位二通电磁阀,将液压泵5输出的压力油流回油箱,使其卸荷。
  最后用于液压泵的启闭时,有两个液压泵,高压小流量泵,低压大流量泵。当活塞快速下降时,两泵同时输出压力油。当液压缸活塞杆抵住工件开始加压时,压力继电器在压力油作用下发出动作,触动微动开关,将常闭触点断开,使液压泵停转。在加工过程中减慢液压缸的速度,同时减少动力消耗。
  常用的压力继电器符号:
  1、电磁继电器
  1)、KA:中间继电器
  2)、KI:过电流继电器
  3)、KV:电压继电器
  2、KT:时间继电器
  3、FR:热过载继电器
  只有在没有输出信号的时候,才会测压不准确呢。若是您的使用方法不正确,导致压力不够,或者导致压力电器不好用,一定要及时地修改过来。要记住,压力继电器内的传感器也是非常重要的,它可以传输处理等等的作用,压力继电器内的传感器的作用也是非常强大的。在不远的未来,压力传感器也一定会越来越好,发挥更大的作用!
