热水器亮灯不加热几个的原因
  相信很多小伙伴家里都是使用的热水器,使用过程中难免出现一些故障问题,如果碰到热水器亮灯不加热该如何解决,下面就为您介绍一下热水器亮灯不加热原因。
  热水器亮灯不加热原因
  1、温控器断开,电热水器加热管上都有一个防干烧的温控器,当温控器断开时,电加热管是断路的,需要人工手动将温控器复位才可以,可以用万用表测温控器前级有电,后级没电就是温控器跳开了,将复位按钮按下可恢复;
  2、电加热管坏,当电加热管坏时,是无法加热的,可以用万用表测一下电加热管上是否有电,若有电,不加热就是加热管坏了,需要更换解决;也可能只是内胆中就会出现水垢,导致影响到加热的效果;
  3、继电器故障,若温控前级没电,应该是继电器坏了,需要拆下控制板,更换继电器解决;
  4、加热管内电阻丝断了;
  5、限温器损坏,限温器是串联在电热水器的电源进线,如限温器损坏,就会出现不加热的情况.
