5G的组网方式SA与NSA到底有什么区别
5G的高速率、低延迟大家都不陌生,都希望自己能快点用上5G的网络,但是5G网络现在处于起步阶段,支持5G的设备还不多,并且5G网络的部署也有很强的区域性,只有极少数一部分地区有5G网络。但是相信在不久的将来广泛的5G网络应用将会和大家见面。今天我们就来盘点一下5G网络的组网方式,揭开神秘的5G面纱。
5G网络之所以存在两种组网方式,主要是因为成本原因,虽然理论上5G网络传输速度是4G网络的10倍以上,但是4G基站的覆盖半径约为1-3公里,而5G基站的覆盖半径约为100-300米,所以5G需要比4G更为密集的基站建设。
SA为独立组网方式,有两种,NSA为非独立组网方式,有八种,如下图:
4G
那么这些组网方式有什么区别?首先是SA的两种组网方式:
4G
选项2属于5G独立组网,使用5G的基站和5G的核心网,选项5是由4G基站进行升级,变成增强型4G基站,接入5G核心网组成。这两种组网方式都属于独立组网,成本更高,但是速度肯定更快。
接下来就是更为麻烦的NSA组网方式:
4G
实线叫做用户面,指用户具体的数据,虚线叫做控制面,指管理和调度的那些命令。
选项3主要使用的是4G的核心网络,分为主站和从站,与核心网进行控制面命令传输的基站为主站。因为5G无法直接与4G核心网进行连接,所以需要先经过4G基站,同时4G基站无法承受5G基站这个累赘,所以需要将4G基站升级为增强型4G基站。
同时,由于运营商为了控制成本不愿意将4G基站进行改造,就将5G用户的用户面数据通向4G核心网,控制面还是走4G基站,这种叫做3a;3x是将用户面数据分为两部分,4G基站承受不住的那部分,迁到5G基站,剩下部分通过4G基站。
4G
将选项3系中的4G核心网换成5G核心网就是7系组网了。此方式下7系为5G核心所以需要将4G基站都需要升级成增强型4G基站。
在"4系"组网里,4G基站和5G基站共用5G核心网,5G基站为主站,4G基站为从站。唯一不同的,选项4的用户面从5G基站走,选项4a的用户面直接连5G核心网。如下图所示:
4G
虽然我们大家普遍都认为SA组网方式会比NSA组网方式速率更加的快、延迟更加的低,使得我们一听到NSA组网变产生了非常严重的抵触心理,但是我们包括不可否认,不论是SA还是NSA组网方式,5G的速度肯定是比我们现在的4G快。即使现在采用NSA组网方式,相信不久的将来,逐步过渡,肯定要朝着SA组网方式过度。所以我们不用担心,安心的等着5G普及时代的到来就好了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • 5G
  • NSA
