巴鲁夫(Balluff)带Drive-Cliq接口的磁性编码器系统
  在任何对绝对精度和限位提出高要求的应用中,巴鲁夫(Balluff)的SGA系列BML绝对值磁性编码器都能脱颖而出。全面的诊断功能可确保可靠的操作和更有效的维护。由于带有Drive-Cliq接口,巴鲁夫的这款测量系统也可以完美地集成到西门子控制器环境中。该系统已通过西门子的认证。
  即插即用的安装方法使其可以容易地整合到驱动系统中。控制器将自动检测传感器及其基本设置。由于磁带可以分开和重新接合,因此该产品具有极大的灵活性。这为自动化以及机床制造业,尤其是特种机械领域中的严苛应用提供了简单而经济的解决方案。
  由于系统具有磁性,因此对温度变化、污垢(例如灰尘和油污)或磨损不敏感。由于其紧凑的外形尺寸,该测量系统即使在狭小的安装位置也易于集成到现有应用中。1.3 mm的大读取距离也使得安装更加容易。
  在实际操作中,由于系统会持续检查测量质量,因此连续的真实性检查可确保实现高的可靠性。自动状态监控能检查信号质量,并且使用控制器可以方便地评估保留功能。
  LED状态指示和诊断功能可确保实现可靠的操作和更有效的维护。
  该线性测量系统适用于长的测量长度(最长达48米)以及要求高精度的应用。该测量系统的精度高达±12µm,分辨率为1µm,可以满足这些要求。该系统还易于改装。
