智能家居标准谁说的算
物联网
787人已加入
前不久,Google加入了亚马逊,苹果,Zigbee联盟等众多企业行列,以帮助制定统一智能家居连接标准。今天我们简单来谈谈这将如何改变市场游戏规则并推动技术发展,以建立更强大、更安全的家庭局域网。
2019年12月,谷歌宣布,将与亚马逊和苹果(三大智能家居厂商)一起致力于为智能家居采用联合无线物联网标准。这项新的连接标准旨在使智能家居产品之间的连接互动更加容易。
谷歌在声明中表示,他们“将与亚马逊,苹果和其他公司一起创建基于IP的互联家庭,这是一个由Zigbee联盟管理的新的独立工作组(与现有的Zigbee 3.0 / Pro协议独立)。 我们贡献了两项经过市场验证的开源智能家居技术,即Weave和Thread。二者都是基于IP构建的,已集成到全球数百万个家庭中。”
Zigbee vs Thread
在过去的几年中,ZigBee和Thread一直在智能家居领域争夺短距离、低功耗协议市场。 ZigBee始于2005年,市场上已有数百万种设备应用。Thread则来自Google Nest Labs,成立于2015年。
根据DIGITIMESResearch观察,Google旗下的NestLabs于2014年7月提出的家庭物联网通讯协定技术Thread,并为此成立ThreadGroup的会员、认证机构,将与ZigBee联盟的ZHA(ZigBeeHomeAutomation)技术抗衡,但因两种技术有相同的根基标准,因此看似竞争态势,未来然仍有融合整并等合作可能。
现在看来,他们之间的合作已经验证之前推测。从几大巨头之间合作,我们也可以看到一些有趣的事情。
Thread 和 Weave源于Google Nest,但现在与其他两个公司(Amazon和Apple)结盟;新标准将在Zigbee下管理,视乎世界和平,一片祥和的景象;ZigBee(3.0 / pro)和Thread都是基于同一物理和链路层协议栈的开放标准构建,即IEEE 802.15.4.而在此领域的最大竞争对手是Z-Wave,其使用专有的Z-Wave标准。
因此,共享的物理/ Mac层为利用相同的硬件/芯片解决方案提供了很大的优势,也为这一合作机会奠定了基础。
Zigbee(3.0 / pro)与Thread之间的主要区别如下:
1、Thread利用Internet协议版本6(IPv6),该版本使Thread网络与现有的基于IPv6的网络(例如Wi-Fi,以太网或蜂窝标准,例如4G / 5G)之间实现自然连接。而Zigbee则是从头开始构建,网络中的每个节点都有一个16位地址,必须使用应用层网关将其转换为IP。
2、Thread未定义特定的应用层,而Zigbee则定义了OSI模型中的所有层。就应用层选择而言,Thread则是更灵活的选择。另一方面,由于Zigbee指定了应用层,因此可以确保在应用层上具有更大的互操作性。
3、Thread身份验证和调试是基于智能手机,而在Zigbee中,身份验证是通过附近的信任中心集中进行验证。
Weave的角色和核心
Weave也是一个低功耗、低带宽、低延迟、安全的设备间通信协议,该协议由Nest开发并被使用在他们自己的设备上。如Nest用来让恒温器,烟雾探测器和摄像机直接相互通信,而无需通过家庭网络或云。
Google Nest表示:“ Weave是一种应用协议,可以在Thread,Wi-Fi,Bluetooth Low Energy(低功耗蓝牙)甚至蜂窝网络等许多网络上运行。 即使设备位于不同的网络上,Weave仍允许它们彼此安全地工作。我们可以通过OpenWeave(Weave的开源版本)添加Weave功能。”
Weave协议是在与Apple的HomeKit框架的争议中诞生的。相对于苹果的封闭性,尽管这个协议目前仍在专利保护期内,但Nest仍然将它开放给全世界的开发者,让他们免费使用并提供反馈。
Weave包含了设备端(LibWeave&uWeave)、智能客户端(Weave Client)、云平台(WeaveCloud)、通讯协议(WeaveAPI)。
其中的设备的是指的物联网设备的终端,例如要控制的灯,冰箱物联网设备,智能客户端是指的现在使用的android和ios手机,google已经开发了在手机端的APP,物联网接入方可以接入使用,云平台是指的物联网通讯协议的服务端,用APP控制家中的设备使用的互联网控制服务就是这个云平台,通讯协议是指的设备端和智能客户端、智能客户端和云平台,设备端和云平台相互通讯的协议。
总之,结构状态层使用TCP,UDP和BLE的基础传输来传递消息。 TCP和UDP在诸如Thread和WiFi之类的技术上同时使用IPv4和IPv6.而BLE被视为没有路由的点对点链接。
ZigBee,Z-wave,Thread,BLE和其他专有标准划分了智能家居物联网战场。随着Google Home,Amazon Alexa和Apple Homekit的市场规模的发展,这项新开发将改变智能家居市场游戏规则,并有助于技术开发,从而打造出更强大,更安全的家庭局域网。
责任编辑:ct
