三相四线制供电零线断了单相电能正常使用吗
  三相四线制供电线路。
  通过配电变压器低压侧,架设三条低压供电线路,向台区用电客户负载供电的供电方式称为三相三线制供电方式。
  通过三相三线制供电电源的电压是向健电压又称为线电压。他们之间的电压为380∨左右。
  三相四线制供电方式。
  上图所示:主干线:400v三相四线线路,下线,220v线路
  三相四线制供电方式是通过配电变压器的低压侧引出三条向线盒,由电源中性点引出的中性线向负载供电的方式,这种供电方式称之为三项四线制供电方式。
  三相四线制供电方式,可以给负载提供两种电压,一是相电220v,二是线电压380v。
  ①相电压:
  一般情况下可以理解为:配电变压器,低压输出侧以三相配电线路的电线火线与中性线(也称为零线)间的电压叫做相电压,也就是说火线与零线之间的电压,可以作为居民生活用电及照明用电。电压为220V左右。
  ②线电压:
  一般情况下可以理解为:三项配电线路,相线(火线)间的交流电电压叫做线电压。
  也就是说相线(火线)与相线(火线)之间的电压。
  ③中性线(零线N)
  在三相四线制供电系统的电路中,电源的中性线采取了工作接地的措施,这时代中性线的电位保持零电位。被称之为零点,从零点影响负载端中性点的线路,称为中性线。
  中性线(零线)的作用
  最常见的不对称电路是单向照明电路。中心线的作用就是使星形连接的不对称,负载的相电压保持对称。
  为了使不对称负载的相电压,保持对称运行,我们常用的低压居民生活,照明电路,都采用了TN-C-S或TN-S系统供电,并且要求严禁在中性线(零线,字母N表示)上安装开关和哭熔断器,所以,只要是中性线(零线)连接良好,牢固可靠,即便三相负载不对称(三相负荷不平衡),居民生活用电及照明电路。,也能正常的工作,虽然是三个相线(火线)电压有高有底,我可以保持在220伏电压左右,不至于手坏,照明及家用电器。
  通过以上介绍,想毕是大家已经了解了零线在居民生活用电,照明用电中的的重要作用。
  所以在三相四线制的供电线路中。如果是零线断了。单相单相用电负荷如照明用电,生活用电是不可以使用的,必须在第一时间内拉闸停电。如果用电会烧坏家用电器照明灯具。因为零线突然断了,这时照明电路电压会突然提升到380伏左右,而我们的家用电器及照明灯具的最高耐压值是在250V左右,所以扱易烧坏家用电器及照明灯具。
  三相负荷的用电电器是可以正常使用的,比如三相电动机,三相水泵等。
零线
