屏幕指纹(FoD)市场最新动态分析
便携设备
127人已加入
  2019年厂商们的主要成就在于优化了性能,降低成本,以及减小模组厚度。
  关键结论
  ○ FoD模组价格从2019年第一季度的8美元下降到2019年第三季度的5美元,同时其市场容量从2018年的3000万增长至2019年的2亿多。
  ○ 2020年将有一些不确定因素需要厘清,特别是基于LCD的FoD解决方案、基于TFT的光学成像解决方案以及TFT LCD面板制造商的In-Cell FoD解决方案。这些因素的组合效应将影响未来的市场趋势。
  自2019年以来,FoD(屏幕指纹)一直是关键的生物识别功能,包含三星和中国前四大品牌(华为、小米、Vivo和Oppo)在内的智能手机品牌都在增加采用率。2019年,FoD的主要成就包括模组售价(ASP)下降和技术升级。但是,方案供应商资源,及显示屏资源(仅适用于AMOLED屏幕)限制了其在2019年的增长,我们密切关注这两个影响因素是否可能会在2020年消除。
  FoD在2019年下半年的采用情况
  自2019年第一季度以来,除苹果外其他主要智能手机品牌都开始增加对于FoD的采用。目前有多达40多款智能手机型号已配备FoD解决方案。由于技术成熟度的提升,以及FoD模组价格(ASP)的快速下降,从2019年的8美元(第一季度)降至5美元(第三季度),其市场容量增长迅速,从3000万(2018年)跃升至超过2亿(2019年)。2019年底,一线智能手机品牌甚至可以拿到低于5美元的价格。相较于非苹果阵营中还不太成熟的3D人脸识别算法、模块稳定性和供应链,除苹果以外的其他智能手机品牌在2019年更加青睐FoD而非3D人脸识别。智能手机品牌用比3D人脸识别更具成本效益与稳定性的FoD解决方案来升级自家的生物识别方案。
  三星在其旗舰机型和某些高端机型上配备了FoD解决方案,Galaxy S10和Note 10系列配备了高通的超声波解决方案,而某些Galaxy A系列机型则采用了Egis的CIS光学成像解决方案。汇顶科技(Goodix)获得了中国一级智能手机品牌的绝大部分订单。由于FoD的方案商不多,同时FAE资源限制较多,因此二线品牌很少能在2019年采用FoD解决方案。这些二线品牌无法从方案商那里分配到足够的FAE资源,因而减少了对FoD的采用,并非是出于考虑FoD模块的售价因素。
  FoD供应链问题
  显示屏是制约FoD采用的关键因素。2019年所有可采用的FoD解决方案都仅可用于AMOLED显示屏。尽管Fortsense提出了用于TFT LCD显示屏的CIS光学成像解决方案,但它仍无法在2019年底通过现场验证。AMOLED的供应成为采用FoD解决方案的首要关键因素。CIS光学成像解决方案可用于刚性和柔性AMOLED显示屏,但高通的超声波解决方案仅适用于柔性AMOLED。只适用柔性AMOLED显示屏、模组平均单价(ASP)较高(第一季度为12美元)以及中美贸易战,都对中国智能手机品牌采用高通解决方案构成了制约。
  尽管LGD和BOE已在2019年第三季度成功通过验证,可以在2020年为苹果公司供应柔性AMOLED显示器,但这两家供应商在2019年都没有实现稳定且充足的量产。采用LGD和 BOE柔性AMOLED显示屏的主要智能手机品牌是华为。SDC是唯一一家能够在2019年提供充足刚性和柔性AMOLED显示器的面板制造商,而维信诺(Visionox)、和辉光电(EverDisplay)以及天马(Tianma)的产能和出货量都很有限。
  从方案商角度看, Synaptics淡出FoD市场后,汇顶科技(Goodix)逐步占据主导地位,并不断改进FoD解决方案,例如高性价比的光学镜片方案和先进的微透镜方案。更薄的微透镜方案已在2019年第四季度推出,该方案为5G智能手机腾出了更大的电池空间。思立微(Silead)受困于专利诉讼(与Goodix一起)和性能问题。高通和Egis则受益于三星的积极采用。三星在高端和中端市场都采用了Egis的CIS光学成像FoD解决方案。搭载FoD技术的三星Galaxy A30s售价仅为299美元甚至更低。
  CIS光学成像解决方案在2019年占出货量的75%以上,其余为超声波解决方案。光学镜片的CIS光学成像技术在2018年第一季度取代了小孔成像技术,继而在2019年成为最受欢迎的技术。尽管模组厚度超过3.5mm,但是性价比高,所以被手机品牌厂广泛采用。微透镜方案于第三季度被推出,将模组厚度降至0.5-0.6mm。高通在12月把4x9mm超声波解决方案升级到8x8mm,并供给三星。
  FoD对2020年市场的影响
  2019年厂商们的主要成就在于优化了性能,降低成本,以及减小模组厚度。比较厚光学镜片方案,具有较高性价比,用来增加采用率。而较薄的微透镜方案,则适用于5G智能手机或高端机型。尽管只能用于柔性AMOLED显示屏,但高通还是证明了其在高端细分市场的优势(模块厚度和传感器面积)。至于另一个基于TFT的解决方案OXI,其量产计划已经推迟了半年以上。法国公司ISORG在CES上展示了其基于TFT的光学成像解决方案,其与OXI的区别在于它用OPD(有机光电二极管)替代了原有的无机材料。如果基于TFT的解决方案得以成熟,那么更大的传感器面积将是2020年的竞争焦点。
  2020年将有一些不确定因素需要厘清,特别是基于LCD的FoD解决方案、基于TFT的光学成像解决方案以及TFT LCD面板制造商的In-Cell FoD解决方案,这些因素都会影响未来的市场趋势。可以确信FoD将会迎来积极的长期市场需求,但是其增速将取决于以上因素,并且这些因素也将改变供应链中的竞争格局。影响最大的因素应该是基于LCD的FoD解决方案,如果它们能够投入使用,FoD市场将不再局限于AMOLED显示屏,这就必定会带来更为强劲的增长势头。
  除了FoD,3D人脸识别也很受欢迎。苹果尚未决定采用FoD,尽管苹果申请了包括超声波和光学成像原理在内的FoD专利,但它不会在2020年iPhone机型上采用FoD功能,其ID人脸识别功能将持续保留。另一方面,Google也决定不在Pixel 4系列上使用FoD。与中国智能手机品牌相比,Apple和Google似乎可以接受显示屏顶部的边框较宽,所以3D人脸识别和边框上的某些光学功能(例如基于雷达的手势感应)比FoD的功能更受这两个品牌的青睐。除了面部识别之外,该技术还可以推广至AR应用。此外,半导体封装可能会进一步缩小厚度。
FOD
资料来源:Omdia触控面板市场追踪器
