金属化薄膜电容器474J/684J/105J的特点及用途
今日头条
1194人已加入
金属化薄膜电容器有着超长寿命,精确度高,频率性好。规格齐全,快速打样,特殊要求可定制。下面我们一起来了解金属化薄膜电容器474J/684J/105J的特点及用途。
金属化薄膜电容即是在聚酯薄膜的表面蒸镀一层金属膜代替金属箔做为电极, 因为金属化膜层的厚度远小于金属箔的厚度,因此卷绕后体积也比金属箔式电容体积小很多。金属化膜电容的最大优点是“自愈”特性。所谓自愈特性就是 假如薄膜介质由于在某点存在缺陷以及在过电压作用下出现击穿短路,而击穿点的金属化层可在电弧作用下瞬间熔化蒸发而形成一个很小的无金属区,使电容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作,因此极大提高了电容器工作的可靠性。
金属化薄膜电容器特性:金属蒸着聚丙烯膜电容器;电介质:聚丙烯薄膜;金属镀层: 在真空下金属铝蒸发附着在薄膜上;卷绕:无感型;引线:镀锡的引线;保护层:阻燃的环氧树脂粉末;刻印:制造者标识、品种标识、容量值、容量值公差、额定电压;适用温度: -40℃~+85℃。
金属化薄膜电容器电气特性:额定电压: 100Vdc, 250Vdc, 400Vdc, 630Vdc
*容量范围:0.047μF~3.5μF
*容量公差:± 5%(J) ± 10%(K )
*损耗角值(DF):≤0.1(在25℃±5℃)
*绝缘电阻:测试条件
T温度: 25℃±5℃
充电时间: 1分钟
充电电压: 100Vdc
C≤0.33μF ≥30,000MΩ
C>0.33μF ≥10,000ΩF
*端子之间电压试验:VRX 1.75
引加电压时间:2秒(温度:25℃±5℃)
金属化薄膜电容器用途:本产品适用于仪器、仪表、家用电器等交、直流电路,广泛应用于音响系统分频线路中。
fqj
