威刚发布新款定位工业级领域的SSD 可在各种恶劣环境下正常工作且功耗只有2.3W
威刚今天发布了一款定位工业级领域的SSD ISSS333 PLP,特别支持掉电保护,而且相当的皮实、长寿。
这一块2.5英寸形态产品,7毫米厚度,SATA 6Gbps接口,采用3D TLC闪存颗粒,容量可选64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TB,性能持续读写最高560MB/s、520MB/s。
虽然是TLC闪存,但是它标称的P/E(编程/擦写循环)达到了3000次,远高于普通TLC,可靠性、稳定性、耐用性都基本达到了2D MLC闪存的标准,而且还支持LDPC错误校验,以及威刚独家的A+SLC技术,利用定制固件、A+分类算法来模拟SLC闪存的性能,并进一步确保数据完整性,平均故障间隔时间200万小时。
另一个显著特性就是支持掉电保护(Power Loss Protection),即使遇到意外断电也不会变砖,保护数据完整性。
作为工业级产品,其可承受的温度范围非常广,最低-40℃,最高85℃,可在各种恶劣环境下正常工作,而且功耗只有2.3W。
责任编辑:wv
