十代酷睿无核显F系列曝光 十代KF系列热设计功耗均提高到125W
Intel九代酷睿桌面处理器中,无核显的F系列颇受欢迎,即将到来的Comet Lake-S十代家族中当然也不能少了它们的身影。
在断续了解到i5-10400F、i7-10700F两款型号之后,今天外媒披露了一张疑似来自Intel官方的幻灯片(风格完全符合),展示了十代酷睿无核显F系列的详尽细节。
新品一共有六款型号,包括K系列不锁频的i9-10900KF、i7-10700KF、i5-10600KF,以及锁频的i9-10900F、i7-10700F、i5-10400F,不过现有的i3-9350KF、i3-9100F暂未看到对应的升级版,可能会在后续第二批次到来。
特别注意的是,KF系列热设计功耗九代都是91/95W,十代统一提高到125W,而F系列均维持65W。
一如九代,新的F系列在规格上除了没有(屏蔽)核显之外,其他规格都和对应的标准版完全相同,包括核心线程、频率、缓存、热设计功耗。
最顶级的是i9-10900KF,10核心20线程,20MB三级缓存,频率基准3.7GHz,睿频全核4.8GHz、单核5.1GHz,睿频Max 3.0 5.2GHz,TVB额外加速单核5.3GHz、全核4.9GHz。
对比现在的i9-9900KF,核心多了2个,线程多了4个,三级缓存多了4MB,基准和睿频都高了100MHz,代价就是热设计功耗也增加了30W。
i9-10900F的基准频率只有2.8GHz,单核睿频最高5.0GHz,TVB加速则可达5.1GHz,不过i9-9900F一直非常低调,甚至都不在官方规格表内,国内也没有发售过,不知道这一代会不会放开些。
i7-10700KF 8核心16线程,16MB三级缓存,频率基准3.8GHz,睿频全核4.7GHz、全核5.0GHz,睿频Max 3.0 5.1GHz,但不支持TVB加速,整体规格已经超过i9-9900KF。
对比i7-9700KF,它多了超线程,基准频率高了200MHz,单核睿频则高了100MHz。
i7-10700F的基准频率降至2.9GHz,单核睿频最高4.7GHz,对比i7-9700F前者反而低了100MHz,后者则保持不变,另外睿频Max 3.0 4.8GHz,诚意不足。
i5-10600KF 6核心12线程,12MB三级缓存,基准频率4.1GHz,单核睿频4.8GHz,对比i5-9600KF不但多了超线程、3MB三级缓存,频率还提升了400MHz、200MHz,必火的节奏。
i5-10400F基准频率2.9GHz,单核睿频4.3GHz,对比i5-9400F一个没变,一个提升200MHz,也算可以。
处理器
责任编辑:wv
